Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 9:27 pm
Post: śr lip 24, 2013 11:38 am
Mam zamontowany tlumik podobno z golfa GTI, po kilku miesiacach staje sie meczace to pierdzenie. Pytanie do uzytkownikow fabrycznego tlumika, czy jest slyszalny w kabinie? czy jest sens zamienianc?
Druga sprawa, czy komus udalo sie namierzyc dedykowany tlumik do tego silnika, z tego co czytalem to wszyscy dobieraja cos podobnego i montuja.
Zalezy mi na ciszy i sluchaniu radia.
Post: śr lip 24, 2013 9:33 pm
Z oryginalnym tłumikiem jest cichutko.
Gdzieś na karmelkowej jest sklep z tłumikami i mają do vitary
Post: czw lip 25, 2013 11:30 am
Tlumik do tej wersji nie jest produkowany Bosal itd nie robia.
Jako ciekawostka, w ASO jest dostepny na zamowienie, trzeba tylko zaplacic zaliczke. Cena 4600zl to nie zart, cena dotyczy samego tlumika srodkowego.
Post: sob lip 27, 2013 5:29 pm
JA też szukałem długo i namiętnie, gdzies w Polsce był orginał (chyba chinski) za 500 zł.Kupiłem używkę z gv ,ale trzeba było dużo przerabiac wię gra nie warta swieczki.A po 1,5 roku i ten zaczyna pierdziec .Teraz cos tam zmotam bo o orginale to mozna zapomniec
Post: śr sie 28, 2013 12:26 pm
evabraun pisze:
Nie za sam tłumik, tylko tłumik z kawałem rury specjalnie wyprofilowanej do samego końca. I ten właśnie kawał profilowanej rury wraz z tłumikiem koszuje około 1000 zł, plus drobna prowizja dla ASO (3600) :mrgreen:
Jak znajdziecie zakład we Wrocławiu, który możecie polecić, który zrobi mi tanio i dobrze wydech właśnie od tłumika do 1,6 16V (większa średnica, niż w 8V), to byłbym wdzięczny...
Post: sob gru 12, 2015 7:58 pm
Stoję powoli przed wizją wymiany wydechów. Wymianę tłumika końcowego planowałem, ale dzisiaj coś mi zaczęło stukać w katalizatorze, przy odpuszczaniu gazu. Chyba coś się w nim pokruszyło.
Stąd moje dwa pytania:
Po pierwsze, uniwersalny katalizator czy jego atrapa dumnie zwana strumienicą?
Po drugie, jaki tłumik? z długiej GV? Czytałem gdzieś, że pasuje po przeróbkach. Dużo z tym zabawy?
Post: sob gru 12, 2015 8:29 pm
Mam końcowy z longa. Nie było dużo roboty.
Skrócić od strony silnika. Przespawać haki i skrócić końcówkę jeśli nie masz ori zderzaka.
Zamiast kata polecam dodatkowy tłumik "w kształcie odpowiednim".
Post: ndz gru 13, 2015 11:55 am
danthe pisze:
Dzięki, właśnie pamiętam że to Ty go przerabiałeś.
Tłumik taki z długiej GV 2.0 / 2.5 masz?
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tlumik-ko ... 2C-2.5/930
i do tego taki tłumik, a nie strumienicę?
http://allegro.pl/tlumik-strumienica-w- ... 58177.html
Post: ndz gru 13, 2015 1:06 pm
DominikLong pisze:
Kurcze, nie pamiętam czy od V czy GV czy też może to jeden czort.
Lata u mnie od lipca 2014 i jak na razie nie widać oznak zużycia.
Zerknąłem pod podwozie i zauważyłem, że mam złączone na styk za pomocą zaciskowej złączki. Nie wiem jak się ona fachowo nazywa. O taka:
DominikLong pisze:
Coś w tym stylu, tylko musisz dobrać odpowiednią średnicę - inna niż 1.6 :)
ps:
jak już dłubiesz w wydechu to polecam wymiane kolektora na stalowy z GV.
Trzeba kupić z tym kołnierzem przykręcanym, wymienić uszczelnienie, dospawać do kołnierza złączkę elastyczną i cieszysz się niezawodnym wydechem. Sonda lambda pasuje bez problemu. Te żeliwne kolektory lubią pękać w kontakcie z wodą. Dodatkowo są cięższe i mniej drożne.
pps:
nie wiem czy to nie pomyłka w katalogu, ale coś się pojawiło do 3D:
http://www.noweczesci.pl/tlumik-koncowy ... 0160649-0/
pytanie jaka cena i jak bardzo jest niedostępne.
Post: ndz gru 13, 2015 8:55 pm
Dzięki za rady, już wiem co i jak.
Patrząc po tych sklepach, to chyba lepiej od razu przerobić tłumik z GV niż kupić przez neta niby pasujący i go później odsyłać :wink:
Post: sob sty 09, 2016 6:28 pm
Tłumik zamontowany, obeszło się bez problemów :D
Kupiłem tłumik końcowy z długiej GV1 2.0 16V, zamiennik produkcji Polmostrów nr 25.61. Tłumik jest taki sam jak w Vitarze, różni się wszystkimi mocowaniami i długością końcówki. No i jest za długi, więc trzeba by wyciąć ca. 30 cm przy flanszy. Ja wstawiałem tłumik zamiast katalizatora, więc skróciłem tą rurę przy katalizatorze.
Różnice między tłumikami
A tak wyszło na gotowo
Robota to żaden problem, fleks, migomat, trochę czasu i gotowe. Trzeba wyciąć wszystkie mocowania z nowego i starego tłumika. Te ze starego ocyszczamy ze rdzy, spawamy do nowego i gotowe. Myślę że dla typowego "tłumikarza" wstawienie takiego tłumika z GV do V to maks dwie godziny roboty.
Cieszę się, bo wywaleniu zapchanego kata samochód ożył, w końcu czuć te 132 KM :twisted:
