Dzisiaj jest pt kwie 26, 2024 5:01 am
Post: pt mar 04, 2016 3:00 pm
Możecie polecić jaki klucz dynamometryczny kupić?
Chyba bede musiał dwa kupić żeby pokryć zakres Nm: 10-200.
Widze w dokumentacji zalecane momenty od 11,12 do 150Nm - koła w Mercedesie.
Wstępnie założyłem:
Mały 1/4" od 10 do XX Nm - jak najmniejszy gabarytowo
większy 1/2" od XX do 150-200 Nm
Teraz pytanie które z tych średnio drogich są godne uwagi? Czy da się taki zestaw w 500zł zamknąć?
Post: pt mar 04, 2016 3:49 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Jonesweya 5-25Nm oraz 40-140Nm
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: pt mar 04, 2016 4:00 pm
Tylko ze to nie pokrywa calego zakresu jaki mam zalozony.
Post: pt mar 04, 2016 4:42 pm
Silnik: 2.0HDI RHW
Rok prod.: 2005
W pracy do skręcania narzędzi używam tengtools. Wg mnie bardzo dobre klucze. A lekko nie mają. Kilka razy pożyczałem je żeby w aucie coś poskręcać.
http://www.tengtools24.pl/pl/p/Klucz-dy ... -0035/1355
http://www.tengtools24.pl/pl/p/Klucz-dy ... -0076/1357
http://www.tengtools24.pl/pl/p/Klucz-dy ... -0191/1359
Za lekko Ponad 600PLN masz cały zakres. Dodam, że do małych momentów lepiej używać mniejszych zakresów, ponieważ tolerancje wykonania klucza, również będą mniejsze.
Post: ndz mar 06, 2016 2:55 pm
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
Ja w pracy używam czegoś takiego:
http://www.ebay.com/itm/SNAP-ON-TECH3FR ... SwFNZWuhBP
Polecam bo jest to narzędzie wielofunkcyjne. Oprócz klucza dynamometrycznego jest to również kontomierz .
Opcja troche tańcza i w twoim zakresie pracy, a do tego to Craftsman więc prawdopodobnie objęty jest dożywotnią gwarancją :
http://www.ebay.com/itm/NEW-Craftsman-E ... SwT~9WlJzu
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
Post: sob cze 09, 2018 4:06 pm
Po niecałych 2 latach klucz Tengtools 40-210Nm 1/2" 7319-010 poddał się.
Dzisiaj przy dokręcaniu kół 110Nm grzechotka przestała działać...
Zobaczymy co powie producent lub sprzedawca.
Post: śr sie 01, 2018 11:15 am
Sprawa jak zawsze u polskich dystrybutorów.
Elementy mechanizmu zapadkowego klucza nie podlegają gwarancji. Ciekawy jestem co podlega skoro ten mechanizm to właściwie cały klucz...
Klucz w swoim krótkim życiu dokręcił może 20 kół. Chyba "noname" z aliexpress by dłużej posłużył...
Czyli zdecydowanie odradzam zakupy narzędzi tengtools. Przynajmniej w PL.
Post: śr sie 01, 2018 12:47 pm
Ja mam jakiś noname kupiony w IRL jako pamiątka z urlopu u siostry X lat temu :mrgreen:
I nie ma z nim problemu, szedł nawet z kątomierzem przy remoncie Y20DTH z Oplu
Post: śr sie 01, 2018 9:41 pm
Ja mam Hansa na wulkanizacji do kół i dobre jest to ze kupujesz do niego zestaw naprawczy za 20zl i dalej działa... Oczywiscie moj juz na wulkanizacji zginie a do innych rzeczy typu głowice itp mam jakis inny
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7350451703
Post: czw sie 02, 2018 7:41 am
Ja mam 2 sztuki Yato i sobie chwale. Większy np służy mi do dokręcania kół. A mały wiadomo do silnika. Mają z dobre 5 lat i przez ten czas są ok.
Vitara 2.0 16V i trochę szpeju
