Dzisiaj jest wt gru 16, 2025 7:04 pm
 Tytuł: Klimatyzacja
Post: pt lip 01, 2011 3:27 pm
Witam,
czy ktoś przekładał jakąś demontowaną klimatyzację do vitary która takowej seryjnie nie miała ?
Nie mam zupełnie pojęcia jak to jest skonstruowane, czy będzie trzeba coś ciąć przerabiać..
Dość często wyruszam w trasy 500km przez nasz piękny kraj jazda bez klimy jest dość męcząca, a mam okazję kupić komplet z demontażu za 300zł, na co zwrócić uwagę?
Post: pt lip 01, 2011 10:27 pm
Witam. Pierwsze Za 300 zł na pewno nie jest kompletna klimatyzacja .A więc tak
- chłodnica zewnętrzna wraz z wentylatorem i przewodami oraz z odstojnikiem
- kompresor wraz z przewodami
- chłodnica wewnętrzna wraz z nagrzewnicą plus obudowa ( broń Boże nie wersje Angielską gdyż wyprowadzenia idą w drugą stronę )
- kompletna instalacja elektryczna
- plastik który nakłada sie na suwaki do wentylacji ( w wersji z klimatyzacją jest wmontowany przycisk załanczający )
- dużo dużo czasu ( całkowity demontaż deski rozdzielczej )
Jeśli chodzi o instalację elektryczną to jest problem gdyż ci którzy rozbierają samochody ( istne hieny ) ucinają jak leci a parę przewodów jest wpiętych w istniejącą instalację i póżniej nie wiadomo jak to ma być połączone ( a na schematach co model to inaczej )
Pozdrawiam Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: pt lip 01, 2011 10:44 pm
w przypadku vitary long v6 i cabrio 2.0 instalacja od klimatyzacji jest puszczona osobna wiaozka, nie ma ani jednego styku wiazka auta, w kostce ebzpiecznikow jest miejsce na kabelek w komorze silnika, wpinamy masy, montujemy przkeanziki, silnik, rurki, pompe, parownik, skraplacz, osuszacz, pod desk eciagniemy kabelki i wpinamy, wyrywamy zaslepke wylacznika, nabijamy i bangla, za 300 zlotych to sprezarki sprawnej mozesz nie kupic . . . generalnei ksozt elementow to okolo tysiac zlotych, trudno nei jest, ale wazne zebys dostal wszystkei elementy
Post: sob lip 02, 2011 8:15 am
Nooo w longu to nie wiem jak jest ale w krótkiej tak trzeba zrobić ( sam zakładałem ) . Tak czy siak 300 zł to na,, waciki'' :) :D
Ps- a jak co to mam jeszcze zewnetrzną chłodnice i kompresor :mrgreen: ( został mi po wymianie silnika )
Tel 501-372-508
Post: sob lip 02, 2011 7:13 pm
Więc mnie trochę na ziemie sprowadziliście chłopaki.. chociaż vaiker mnie trochę pocieszył z tą elektryką.
Muszę więc dobrze się zastanowić, pogrzebać w necie i zajrzeć co mogę zrobić. Bo klima by się przydała zdecydowanie, a wspomniane 1000zł jest tego warte.:)
Post: sob lip 02, 2011 10:44 pm
to zalezy komu jak zalezy na tym aucie, rownie dobrze mozesz kupic cale auto za 5 tysiakow paroletnie i miec klime, abs i inne cenzura, ja sobie robi epomnik chyba, bo nawet procz klimy do CABRIO ABS dokladam, coz, jedni graja na konsolach do gier, inni spedzaja wieczory ogladajac mecze, ja akurat sobie robie modyfikacje, klima si eprzydaje, tysiak to troche sporo, ale jak nie sprzedam bordowej vitary w ciagu 2 miesiecy to poleci na czesci, a wtedy caly komplet do v6 klimki sprawnej bedzie do pchniecia . . .
Post: pn lip 04, 2011 3:12 pm
vaiker pisze:
To czekam na info jak coś:)
Post: ndz cze 08, 2014 1:36 pm
Witam. Czy mógłby mi ktoś napisać jak działa klimatyzacja w Vitarze pierwszej generacji? Mam autko z 1993 roku z fabryczną klimatyzacją. Po naciśnięciu klawisza ze śnieżynką (pod suwakiem wentylatora) słychać pyknięcie przekaźnika. Jednak sprzęgło elektromagnetyczne nie załącza sprężarki.
Czy jest jeszcze coś po drodze jakiś sterownik? Czy np. brak czynnika może skutkować tym, że koło pasowe sprężarki się nie za sprzęgli? Zanim zacznę działać chciałbym sprawdzić czy elektrycznie i mechanicznie wszystko działa.
Klimatyzacja jest na czynnik R12 (przynajmniej tak wynika z naklejki obok zamka maski) więc nie do nabicia, a żeby przerobić na R134 (widziałem taką w moim niedoszłym longu 1,6 16V z 1995) to nawet nie wiem jakie części są inne.
Pytam ponieważ nie chcę wyważać otwartych drzwi. Ostatnio z niewiedzy jak w Vitarze działa wskaźnik paliwa niepotrzebnie rozbierałem zegary, czyściłem mechanizm alkoholem izopropylowym, smarowałem oś WD40, a mimo to nie chciał wracać po wyłączeniu zapłonu na "0" jak wskaźnik temperatury. W każdym aucie jakie posiadałem wskaźniki spadały na "0" i do tego byłem przyzwyczajony, a takie nieznane mi zachowanie odczytałem jako usterkę. Dopiero człowiek od którego kupiłem nowe przełączniki sterowania elektrycznymi szybami uświadomił mnie, że Vitara tak ma.
Post: ndz cze 08, 2014 7:19 pm
Zamiennik R12 też Ci nabiją.
A niektórzy nabijają R134 :)
Przekaźnik to osobno, a osobno sprzęgło na klimie.
Post: wt kwie 07, 2015 10:11 pm
Marek81 pisze:
odgrzebuje, ale moze omus sie sprzyda
czeo padaja cewki elektromagnesow na kompresorze ale w ukladzie elektrycznym podstawowym musi byc jeszcze czujnik cisnienia gazu. od czujnika rowniez zalezy czy klima sie wlaczy.
do pelnego poprawnego dzialania potrzeba kompresora, czujnika cisnienia lub regulatora cisniena, przekaznik do wlaczania cewki kompresora, pstryczek do zalaczania przekaznika
Post: wt mar 22, 2016 7:53 pm
Minęło pare lat więc może się coś zmieniło.
Jak się klasuje dostępność, ceny i cena roboty za ekskluzywną klimę do vitki 97 2.0 V6?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: wt mar 14, 2017 9:14 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
witam ma ktos schemat klimatyzacji wiazki? kupilem do 1,6 ale wiazka jest odcieta i mam sam komputer od klimatyzacji
Post: pt lut 03, 2023 12:53 pm
Model: Vitara I
Rok prod.: 2080
Panowie mam problem z klimą. Nie działa wentylator zewnętrzny. Na początku dodam że chodzi o Vitare Santane 3d 2002r, silnik 2.0 HDI.
Pierwszy objawem było, "wejście" wentylatora na drugi bieg, kiedy klimatyzacja była wyłączona, lub przy wyłączonym motorze. Na próbę poszedłem do sklepu na 20 minut, po przyjściu wentylator dalej napitala. Postanowiłem wyjąć bezpiecznik ze skrzynki silnikowej 50A, by uniknąć rozładowania aku. Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i przy okazji postanowiłem zbadać co się dzieje z tym fantem, tym razem wentylator ani drgnie, oczywiscie bezpiecznik włożony na swoje miejsce. Poruszałem przekaźnikiem co tam cyka w rejonie wentylatora, ale dalej nic. Wymienie więc przekaźnik na początek, dane przekaźnika to NAGARES RLP/52-12. Niestety same używki, idzie cos znaleźć odpowiedniego ale nowego?
Explore adult dating with live girls. Private, secure, and always online. https://privateladyescorts.com
