Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 6:44 pm
Post: ndz lis 01, 2009 9:59 pm
Zaczal mi sie "rozjezdzac" gaz. tzn. Mam zalozonego blosa, wyregulowalem instalacje na analizatorze, pojezdzilem troche ,bylo dobrze i nagle zrobilo sie za bogato, przykrecilem mocno na parowniku, znow wyregulowalem , troche pojezdzilem i znow sie rozjechalo, tym razem za ubogo sie zrobilo. Supscilem frakcje olejowa z parownika, odkrecilem gazu na parowniku, wyregulowalem i jest ok! Tylko zastanawiam sie na jak dlugo? Moze trzeba przeprowadzic reanimacje parownika? tzn wymiana membran i uszczelniaczy(zestaw naprawczy) Moze mial ktos podobny przypadek?
Post: pn lis 02, 2009 12:36 am
to raczej normalne ze membramy robia sie twarde i wtedy ciezko ustawic gas
wymiana napewno cos da ale obecnie robione parowniki sie raczej wymienia na nowy :wink:
Post: pn lis 02, 2009 7:21 pm
umnie po wymianie na nowy bylo jescze gozej
tez na blosie
teraz juz sie przyzwyczailem
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn lis 02, 2009 11:53 pm
milas pisze:
tez na blosie
Gorzej?? Wlasnie zalozylem nowa uzywke, jest troche lepiej , ale na wysokich troszke za ubogo. To jaka metoda na strojenie blosa? Czy moze blos nie jest taki wspanialy....
