Regeneracja reduktora gazowego (parownika) http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=2458 |
Autor: | lukaszand [ ndz lis 01, 2009 9:59 pm ] |
Tytuł: | Regeneracja reduktora gazowego (parownika) |
Zaczal mi sie "rozjezdzac" gaz. tzn. Mam zalozonego blosa, wyregulowalem instalacje na analizatorze, pojezdzilem troche ,bylo dobrze i nagle zrobilo sie za bogato, przykrecilem mocno na parowniku, znow wyregulowalem , troche pojezdzilem i znow sie rozjechalo, tym razem za ubogo sie zrobilo. Supscilem frakcje olejowa z parownika, odkrecilem gazu na parowniku, wyregulowalem i jest ok! Tylko zastanawiam sie na jak dlugo? Moze trzeba przeprowadzic reanimacje parownika? tzn wymiana membran i uszczelniaczy(zestaw naprawczy) Moze mial ktos podobny przypadek? |
Autor: | slaw [ pn lis 02, 2009 12:36 am ] |
Tytuł: | Re: Regeneracja reduktora gazowego (parownika) |
to raczej normalne ze membramy robia sie twarde i wtedy ciezko ustawic gas wymiana napewno cos da ale obecnie robione parowniki sie raczej wymienia na nowy ![]() |
Autor: | milas [ pn lis 02, 2009 7:21 pm ] |
umnie po wymianie na nowy bylo jescze gozej tez na blosie teraz juz sie przyzwyczailem |
Autor: | lukaszand [ pn lis 02, 2009 11:53 pm ] |
milas pisze: umnie po wymianie na nowy bylo jescze gozej tez na blosie teraz juz sie przyzwyczailem Gorzej?? Wlasnie zalozylem nowa uzywke, jest troche lepiej , ale na wysokich troszke za ubogo. To jaka metoda na strojenie blosa? Czy moze blos nie jest taki wspanialy.... |
