Trzymanie zimą Suzuki w garażu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=4325 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Klocher [ wt lis 30, 2010 6:05 pm ] |
Tytuł: | Trzymanie zimą Suzuki w garażu |
Witam panowie Mam do was pewne pytanko . Moja Suzi jest ledwie co po blacharce , spód zakonserwowany oczywiście i teraz wypadało by już zadbać o jej stan żeby służyła mi przez jeszcze długi czas jednakże przyszła zima i zastanawiam się czy wstawiać samochód na noc do garażu ? Dziś miałem nie miłą sytuacje gdy nie chciały mi się zamki zamykać ba a nawet drzwi domknąć bo wszystko po przymarzało ( nawiasem da się temu jakoś zapobiegać ? ) . Garażu nie mam co prawda ocieplanego jednakże nie jest to zwykły blaszak tylko normalny ceglany , wilgoć raczej nie panuje ale boje się że jak śnieg się będzie roztapiał w nocy , obciekał po tym samochodzie to znów ruda mi zaatakuje więc stoję przed dylematem .. Co wy na ten temat sądzicie ? |
Autor: | Browning [ wt lis 30, 2010 6:45 pm ] |
Tytuł: | Re: Trzymanie zimą Suzuki w garażu |
Klocher pisze: ...Dziś miałem nie miłą sytuacje gdy nie chciały mi się zamki zamykać ba a nawet drzwi domknąć bo wszystko po przymarzało ( nawiasem da się temu jakoś zapobiegać ? ) .... Podpinam się do pytania... |
Autor: | KonarskiS [ wt lis 30, 2010 7:12 pm ] |
2 lata sie z tym meczylem zadne smary mi nie pomogły miedziowy moze najbardziej ale syfił kluczyk, dla mnie jedyne wyjscie to pilot teraz a w zamkach grubo smaru:/ podlaczenie mozna zrobic wodoodpornie i idiotoodpornie jak ktos chce topic auto, ja nie zamierzam zalewac do tej wysokości, więc bedzie spoko. w zeszłym roku byłem już czasami tak wku... , że nosiłem lutownice gazowa przenosna w kieszeni. Kluczyk rozgrzac, wsadzic do zamka na 10-15s i sie modlic, zeby puscilo. Odmrazacze w sprawy nie robią. |
Autor: | lucar [ wt lis 30, 2010 7:17 pm ] |
polecam samar silikonowy w spreju ![]() |
Autor: | Klocher [ wt lis 30, 2010 7:23 pm ] |
lucar pisze: polecam samar silikonowy w spreju ![]() To chyba na uszczelki drzwi ? |
Autor: | KonarskiS [ wt lis 30, 2010 7:23 pm ] |
lucar pisze: polecam samar silikonowy w spreju ![]() nic nie pomógł |
Autor: | lucar [ wt lis 30, 2010 7:43 pm ] |
tak do gumy jest super po użyciu staje się śliska nie chwyta się woda a w dodatku wygląda jak nowa i długo się trzyma, jest odporny na zmywanie /nawiasem mówiąc/jedyna rzecz po czym szyby w drzwiach zaczęły ochoczo śmigać w gore i w dół po nasmarowaniu uszczelek/prowadnic ![]() myślę ze do zamka na pewno nie zaszkodzi napiskalem tam trochę i dużo lepiej zaczęło to chodzić. co do zamarzania zamka nie mialem jeszcze takiej "przyjemności" ![]() niestety jak się dostanie duzo wody do zamka to myślę ze nic nie pomoże . jak kolega pisał najlepiej założyć sterowanie z pilota ![]() |
Autor: | viking81 [ wt lis 30, 2010 7:54 pm ] |
Ja mam centralny i prawe drzwi mi się za chol...ere nie chcą otwierać ![]() ![]() Muszę dostać się do tego całego mechanizmu i go przesmarować-co polecacie?Zwykły smar? A uszczelki drzwi przesmarowałem zwykłym preparatem o nazwie "uszczelka" i jak narazie nie mam z tym problemu. |
Autor: | mlisu [ wt lis 30, 2010 8:19 pm ] |
dorabiajac ostatnio kluczyk u fachmana dowiedzialem sie ze najlepszy jest plyn hamulcowy.... |
Autor: | Klocher [ wt lis 30, 2010 8:37 pm ] |
tak ale reaguje razem z zamkiem i kiedyś może być tak że na dobre się z nim pożegnasz ... dobre ale nie na długo bo w końcu będziesz musiał wszystkie zamki powymieniać :/ |
Autor: | KozioŁ [ wt lis 30, 2010 9:56 pm ] |
Zamki to standard zimą. Jedyny ratunek to chyba co roku wszystko rozebrać, wyczyścić i nasmarować jakimś superspecjalnym smarem, ale że nigdy się nie chce to albo drzwi nie można otworzyć albo zamknąć. A nawet vitara potrafi zamknąć się sama jak się ją zostawi z odpalonym silnikiem na mrozie. ![]() |
Autor: | Pio [ wt lis 30, 2010 11:09 pm ] |
KozioŁ pisze: A nawet vitara potrafi zamknąć się sama jak się ją zostawi z odpalonym silnikiem na mrozie. ![]() Czyli to nie tylko u mnie? ![]() Zdarza mi się tak przede wszystkim na mrozie, że np przy zamykaniu drzwi ( tzn machnięciu nimi ) same się zamykają. Jak siedzę w środku to jeszcze ok, gorzej jak stoję na zewnątrz. U Wienia się tak kiedyś stało, pewnie pamięta ![]() Tu coś centralny szwankuje, albo jakieś też może pozostałości po alarmie/zamykaniu na pilota? ciekawe.. ![]() |
Autor: | NuVo [ śr gru 01, 2010 12:35 pm ] |
mlisu pisze: dorabiajac ostatnio kluczyk u fachmana dowiedzialem sie ze najlepszy jest plyn hamulcowy.... Z tego co wiem to płyn chyba jest higroskopijny i to chyba nie najlepsze rozwiązanie. ![]() |
Autor: | piotr880 [ śr gru 01, 2010 2:21 pm ] |
wczoraj wieczorem popsikałem sprayem miedziowym wszystkie uszczelki i dzisiaj [ minus 15 o 4 rano] bez problemu otworzyłem wszystkie drzwi |
Autor: | punix [ śr gru 01, 2010 10:16 pm ] |
Ja potraktowałem u siebie wszystkie zamki smarem silikonowym w sprayu, ze 2 miesiące temu - zamki chodzą ładniej, dzisiaj nie było żadnej różnicy w otwieraniu w stosunku do dodatnich temperatur ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
