Vitara zimą? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=6360 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | gelu1 [ wt paź 11, 2011 1:25 pm ] |
Tytuł: | Vitara zimą? |
Mam takie pytanko jak sie sprawuje Vitarka zimą, daje rady po śniegu, przez niewielkie zaspy? Dodatkowo jak sie ma sprawa z ciepłem w środku w przypadku Cabrio? Może trzeba jeszcze dodatkowo jakoś sie przygotowac na tą zimę, będzie to moja pierwsza zima z tym samochodem, a własciwie mojej żony. Kupiłem ją w sumie dlatego żeby mogła w zime do pracy sie dostać bo często zasypuje troszke tam śniegiem i osobowym nie dawało rady ;/ |
Autor: | danthe [ wt paź 11, 2011 1:29 pm ] |
Tytuł: | Re: Vitara zimą? |
Daje rade w zaspach ale kierownik musi byc ogarniety. Np. moja połowica totalnie nie potrafi ogarnąć jazdy po kopnym śniegu ![]() W cabrio mam cieplo nawet do -20stopni. Zaryzykuje stwierdzenie że jest cieplej niż w blaszance - vinyl jest lepszym termoizolatorem ![]() |
Autor: | vaiker [ wt paź 11, 2011 1:41 pm ] |
gelu - JAKA VITARA ? bo to roznica ; ] w moim cabrio 2.0 16v silnik sie szybciej nagrzewa niz w longu v6, nagrzewnica ma takiego powera ( maly przebieg auta, nie zasyfiona) ze po 10 minutach zmniejszam grzanie bo sie wytrzymac w aucie nie da, co do jazdy po sniegu to wiadomo ze nad longiem latwo zapanowac, ale po sypkim sniegu takim 15-20 cm robilismy kulig na 20 sanek na atekach i emtekach, dawalo rade ; ] |
Autor: | Browning [ wt paź 11, 2011 1:44 pm ] |
danthe pisze: Zaryzykuje stwierdzenie że jest cieplej niż w blaszance... ![]() |
Autor: | zarid [ wt paź 11, 2011 1:49 pm ] |
vaiker pisze: co do jazdy po sniegu to wiadomo ze nad longiem latwo zapanowac Dlaczego niby nad longiem łatwiej niż nad krótką wersją ? |
Autor: | gelu1 [ wt paź 11, 2011 1:53 pm ] |
Vitarka 1.6 8V Cabrio JLX z 1989r. Miałem kiedyś cabrio Escorta ale tam dach był dwu warstwowy i czymś docieplony pośrodku ale fakt cieplej było niż w normalnym aucie dopuki chodziły nawiewy jak sie wyłączyło odrazu sie schładzało momentalnie. |
Autor: | Zulu [ wt paź 11, 2011 2:00 pm ] |
Tu jest podobnie, szybko się wychładza. Nad dłuższym autem łatwiej zapanować. |
Autor: | dli009 [ wt paź 11, 2011 2:14 pm ] |
u nas w 2.0 16V nagrzewa się momentalnie a jeszcze po wyjęciu tapicerki tunel fajnie ogrzewa nogi ![]() |
Autor: | danthe [ wt paź 11, 2011 2:15 pm ] |
zarid pisze: vaiker pisze: co do jazdy po sniegu to wiadomo ze nad longiem latwo zapanowac Dlaczego niby nad longiem łatwiej niż nad krótką wersją ? Wiekszy rozstaw osi. Auto więcej wybacza i jest mniej nerwowe. |
Autor: | zarid [ śr paź 12, 2011 10:30 am ] |
A jak sprawuje sie silnik w zimie ? Są kłopoty z zapalaniem ? jak przygotować auto do zimy w górach ?? |
Autor: | vaiker [ śr paź 12, 2011 11:29 am ] |
normalnie, dobre opony i lancuchy do bagaznika ;] ja zaslaniam 3/4 chlodnicy tektura, posmarowac uszczelki i zapuscic cos w zamki, dobre wycieraczki, sprawdzic podgrzewanie szyb, ja dolozylem sobie podgzrewane lusterka, silnik pali jesli aku dobry ; ] |
Autor: | kacjen [ śr paź 12, 2011 12:13 pm ] |
Ważne - jeśli auto miało kontakt z terenem,a zwłaszcza z wodą to warto zajrzeć w parę miejsc: - oleje w mostach i skrzyni - sprawdzić piasty - linki lubią zamarzać jeśli w pancerzach jest woda (zwłaszcza ta sprzęgła) - rozrusznik lubi nabrać wody - miałem kiedyś wodę w tej puszce przy skrzyni biegów do której wchodzi lewarek. Zamarzło mi parę razy na wstecznym (rozmrażanie trwało) .. to tak na szybko |
Autor: | konrad [ śr paź 12, 2011 1:48 pm ] |
danthe pisze: zarid pisze: vaiker pisze: co do jazdy po sniegu to wiadomo ze nad longiem latwo zapanowac Dlaczego niby nad longiem łatwiej niż nad krótką wersją ? Wiekszy rozstaw osi. Auto więcej wybacza i jest mniej nerwowe. auta rajdowe są budowane w sumie na małych samochodach - klasa B, C IMO może trudniej longa wprowadzić w poślizg, ale i trudniej z niego wyprowadzić ![]() ciężki silnik V6 też nie pomaga |
Autor: | vaiker [ śr paź 12, 2011 2:28 pm ] |
w lecie smigam 3d, w zimie longiem, oba na tych samych gumach i ten sam lift, cos w tym jest . . . . |
Autor: | zarid [ czw paź 13, 2011 7:24 am ] |
A o jakim rozmiarze łańcuchy pasują do vitary ? Na opony 195/80/R15 lub na opony 205/70/R15 ? bo na allegro szukam to nie moge znaleźć na takie oponki łańcuchów, a jak juz sa to w jakichś dziwnie kosmicznych cenach... |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
