Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 5:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn sty 02, 2012 12:55 pm
Czy ktoś przerabiał temat zamiany poduszki pasażera na schowek czy jest to operacja plug&play ??
Jeśli to możliwe niech cyknie ktoś fotki czy ten schowek jest spory bo na żywca jeszcze go nie widziałem jak tylko na okulary to nie warto :mrgreen:
Post: pn sty 02, 2012 1:36 pm
Hehe, ja juz od paru miesiecy poluje na taki schowek :) Jest nawet spory. pilot do wyciagarki wejdzie.
Odkrecasz poduszke, wstawiasz schowek. Pytanie jak sie zachowa komp, czy nie wywali bledu.
Post: pn sty 02, 2012 1:42 pm
oczywiscie ze wywali blad poduchy, mozna wsadzic rezystor, ale ja pytam - PO CO demontowac poduszke ? ten schowek wcale wielce pojemny nie jest, bardziej pojemny bys sobie sam zrobil
Post: pn sty 02, 2012 2:09 pm
vaiker pisze:
Co do bledu to nie jestem pewien, odlaczalem u mnie poduche i wyjmowalem bezpiecznik i zadnego bledu nie bylo. A jeździłem sporo bez poduchy.
A co do sensu, to rodzi sie pytanie czy w 15 letnim samochodzie poduszki są sprawne na tyle żeby im ufać?
No i skoro suka jest glownie w teren to poduszka nie jest potrzebna, i tak sie bezpiecznik wyjmuje w terenie :)
Post: pn sty 02, 2012 2:45 pm
Piwo sie mieści 8)
Post: pn sty 02, 2012 3:06 pm
danthe pisze:
Widocznie masz niesprawny układ. Po odłączeniu poduchy musi wyskoczyć błąd. Po to jest ta kontrolka, by sygnalizować niesprawność układu :!:
Układ poprawnie się inicjuje, po przekręceniu kluczyka widzisz kontrolke? Może jest zmostkowana z inną? :mrgreen: a może już dawno temu u Ciebie wystrzeliły poduchy?
Post: pn sty 02, 2012 3:15 pm
piotrk pisze:
danthe pisze:
Kontrolka wygląda na niezależnie działającą. Poduchy też wyglądają na takie w całości. W samochodzie nie ma śladu po jakichkolwiek przygodach poza tymi które przeżył ze mną :) A rozbierałem już kilka razy przód podczas różnych operacji motania.
Czy po wyjęciu bezpiecznika powinna sie zapalić kontrolka?
Z tego co wiem w żadnej 2.o którą znal sie nie pali po wyjęciu bezpiecznika poduszek.
Post: pn sty 02, 2012 3:17 pm
u mnie po odpieciu poduszki z keirownicy momentalnei sie kontrolka zapalila i nie zgasla nawet po wpeiciu poduszki, dopeiro odpeicie aku wyresetowalo blad
Post: pn sty 02, 2012 3:18 pm
Być może nieporozumienie. Można odpiąć różne rzeczy :mrgreen:
Odpięcie poduchy -> błąd musi wyskoczyć, układ przestaje działać.
Wypięcie bezpiecznika -> z tego co kojarzę, to u mnie kontrolka nie wyskakuje także, ale założyć się, nie założę.
Pewien jestem jedynie, że kontrolka wyskakuje, gdy "uszkodzisz" działający (zasilany) układ.
EDIT: vaiker u mnie, w G16B jest identycznie.
Post: pn sty 02, 2012 3:27 pm
piotrk pisze:
Ja jeżdziłem z wypietym bezpiecznikiem i odlaczona poduchą i nie wyskoczyl blad.
Post: pn sty 02, 2012 3:32 pm
dokladnie, wtedy komputer poduch nie jest zasilany i nie wykryl braku poduszki
Post: pn sty 02, 2012 3:39 pm
vaiker pisze:
Czyli mamy rozwiazanie. Odpinamy poduchy i wydłubujemy bezpiecznik i cieszymy sie brakiem bledu.
Post: pn sty 02, 2012 3:52 pm
moim zdaniem odpięcie poduch to zbędny ruch, jeśli wyjmujesz bezpiecznik.
Post: pn sty 02, 2012 3:57 pm
piotrk pisze:
No, ale poduche trzeba odpiac jesli chcesz schowek zamontować. Zapomnialeś o czym jest ten wątek :)
Post: pn sty 02, 2012 4:23 pm
Odpiąć jak odpiąć, to nic nie pomoże. Trzeba ją wyjąć ;-)
Wyjąc prawą poduchę nie jest prosto, ale i dramatu nie ma.
Swoją drogą, wyjął bym wtedy z kierownicy też - po co kusić licho, i tak, i tak układ nie będzie poprawnie działać (chyba, że się go zdrutuje ... ale po co ? ). Poza tym, idąc tym tropem, w kierownicy też możńa schowek zrobić. Puszka koli czy okulary się zmieszczą :shock: może nawet wspomniany pilot od wyciągary, wtedy będzie zawsze pod ręką :mrgreen:
W zasadzie, idąc dalej tym tropem, to wyprułbym cały układ i sprzedał - serio. Raz, że po co wozić non stop złom, a dwa, że można pare ładnych złotych z tego wyciągnąć.
Inna sprawa, że nie zamieniłbym działającej poduchy na schowek :shock:
