Dzisiaj jest ndz paź 26, 2025 11:47 am
Post: śr kwie 18, 2012 7:59 pm
Koledzy w którym miejscu znajduje się tabliczka znamionowa w sidekicku?
Czy to ta naklejka przy drzwiach kierowcy na budzie?
Post: śr kwie 18, 2012 8:00 pm
Jeśli tam jest numer VIN to czemu nie mogła by być tam...
VIN i 4 rzędy mas i nacisków.
W mojej vitarze jest w komorze silnika pod szybą z prawej strony.
Post: śr kwie 18, 2012 8:05 pm
Ja w jednej swojej też mam w komorze pod szybą, a drugą mam rozbitą i się zastanawiam czy ta naklejka to tabliczka? masy i nr vin są tam podane.
Post: czw kwie 19, 2012 1:25 pm
No to w takim razie jest to tabliczka znamionowa. Nie jest ważne gdzie ona się znajduje, tylko informację w niej zawarte czynią z niej tabliczkę znamionową. Zdarza się, że w jednym modelu auta tabliczki nie są w jednakowym miejscu. Nie jest to czymś nadzwyczajnym.
Post: czw kwie 19, 2012 7:52 pm
dziękuje za odpowiedź kolego
