Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 10:58 am
Post: śr sty 16, 2013 3:07 pm
Witam , jak w temacie . Pozdrawiam , prosze o udzielenie pomocy , dopiero zakupilem Viertarkę .
Post: śr sty 16, 2013 3:23 pm
Nie wiem, co na to inni, ale na zamarzające dźwigienki od zamków (te druty, które idą do rygielka, do siłownika itd) ja pryskałem płynem hamulcowym.
Minus taki, że lakier niekoniecznie lubi takowy płyn.
Plus taki, że nie zamarza jak wd-40 ;)
Oczywiście zdejmujesz boczek, psikasz wszystkie ruchome elementy (głównie przy siłowniku) i masz spokój.
Post: śr sty 16, 2013 5:49 pm
no właśnie panowie, jak radzicie sobie z zamarzającymi zamkami w vitarce, ??
central nie ma siły otworzyć zamarzniętych drzwi (mam 2 siłowniki na 1 zamku)
Post: śr sty 16, 2013 9:00 pm
Rozebrać boczki i przesmarować co tylko możliwe, u mnie pomaga :wink:
Post: śr sty 16, 2013 9:16 pm
nie mam boczków, są zdjęte bo jedyny sposób by dostać się do auta, to odmrozić zamek w tylnej klapie palnikiem lub też chuchać dmuchać az do skutku, wejść tyłem, i kombinerkami szarpać, pukać w te druty i zamek, wtedy jest szansa ze otworza się drzwi, jesli się nie uda po godzinie zabawy pozostaje wyjsć tyłem bądź oknem :lol: :lol: :lol:
nie no, przesmarowane wszystko jest, zalane było nawet płynem hamulcowym i nic, jak zamarzało tak zamarza,
ostatnio zammontowałem dodatkowy siłownik od centralki - teraz mam 2 (jeden pcha od dołu, drugi ciągnie od góry,) troche lepiej się otwiera, bo słychac tylko strzykający lód, ale i tak zamarza czasem że siłowniki nie mają czasu otworzyć, a kluczukiem strach bo aż się wygina - dobre to ze nie pęka :evil: :evil:
jak vitka zamarza pod domem to pół biedy, najciekawiej jest jak zamarza na parkingu pod sklepem, wtedy fajnie wygląda dostawanie się do vitki,
najśmieszniej było w zeszłym tygodniu jak ochroniarz auchana zadzwonił na policje że kradne auto, przyjechali misiaki i sie musiałem tłumaczyc :lol:
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2013 9:23 pm przez Patryk32, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 16, 2013 9:23 pm
Ciepły garaż, odmrozić, przesmarować.
Post: czw sty 17, 2013 12:03 am
ciegła i cały zamek fludol w spreyu
wkładke zamka olejem
i musi działac
