Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:01 pm
Post: sob lis 24, 2012 3:36 pm
Mam do założenia gumową uszczelkę pod miskę olejową silnika. Zawsze zakładałem uszczelki smarując je uprzednio olejem ale gdzieś zasłyszałem że to nie jest najlepszy pomysł. Jak to jest w końcu ?
Post: sob lis 24, 2012 5:16 pm
Zazwyczaj smaruje się uszczelki ktore sie obracaja przy montażu np.filtr oleju.
Sadzę że nie ma potrzeby smarować uszczelkę miski.
Post: sob lis 24, 2012 6:13 pm
ja smaruje wszystkie uszczelki olejem - już w krew mi to weszło :mrgreen:
(wszystkie tzn. takie co są przy elementach które pracują "w oleju" czyli np jakieś uszczelniacze, itp)
Post: sob lis 24, 2012 8:10 pm
Zakładaj na sucho. Części typu simeringi warto posmarować olejem przy pierwszym montażu,żeby nie pracowały na sucho przy pierwszym starcie.
Post: sob lis 24, 2012 9:16 pm
jeżeli się posmaruje olejem taką np. uszczelkę miski olejowej bądź też tą gumkę od filtra oleju, to czy ten olej jakoś mega znaczaco wpływa na te uszczelki ??
wiem że jak ropą sie smarnie gumki to sie mega wyciągają a o oleju to nie mam pojęcia
Post: ndz lis 25, 2012 12:49 pm
olej i ropa to z grubsza to samo jeśli chodzi o działanie na gumę.
Jeśli jest olejo odporna to jest też paliwo odporna i na odwrót.
Post: ndz lis 25, 2012 1:00 pm
przy tej nie ma większego znaczenia czy posmarujesz czy nie, ja by,m tam pomazał palcem blok i już niech się lepiej ułoży :wink:
viewtopic.php?f=28&t=9240
