Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz wrz 14, 2014 7:33 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Przerabiałem to ostatnio u mnie. Chłodnica od strony grilla czysta a od strony silnika błoto. Musiałem ja wytargać i wymyć myjką. Jak ręką odjął... Temperatura dochodziła do 3/4 skali.
Post: ndz wrz 14, 2014 9:25 pm
biernik pisze:
Pamiętam temat Radzika, jak demontował pompe wody i okazało się, że nie miała już łopatek :) więc zacznij od tego :)
Tylko, że pompa z jedną łopatką wciąż skutecznie chłodzi silnik...
Niech sprawdzi chłodnicę. Układ chłodzenia w Vitarze jest bardzo wydajny i o ile chłodnica nie jest zabetonowana błotem albo zakamieniona, to awaria wisko, termostatu czy pompy wody praktycznie się nie zdarza.
Post: wt wrz 16, 2014 9:49 pm
u mnie zostało pół łopatki w pompie wody i lekko zapchana chłodnica a vitara mimo to się nie grzała :shock:
Ostatnio long mi się gotował i nie było żadnej mechanicznej przyczyny. Okazało się, że była za uboga mieszanka LPG i auto w trasie przy stałej 110km/h gotowało się :shock:
Najlepsze jest to, że przy 140km/h już się nie gotowało bo miałem buta w podłodze a wtedy mieszanka była dobra :mrgreen:
Post: wt wrz 16, 2014 10:07 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
do zagotowanej wody wzuciłem ten nowy termostat i ani drgnoł :( Zamówiłem inny i powiedziałem gościowi niech go sprawdzi zanim przyśle :lol:
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
Post: śr wrz 17, 2014 8:25 pm
Ile powinien otwożyć termostat? Po wrzuceniu do wrzątka ledwie co się otwożył
Lift 4
235/75/15
Post: śr wrz 17, 2014 10:48 pm
Z reguły otwiera się przy 88-90*C ale to zależy jak jest ustawiony.
Post: czw wrz 18, 2014 6:18 am
W 1,6 są z tego co pamiętam 82 i 88 stopni.
Ale to musisz włożyć termostat do gorącej wody i podgrzewać.
Ma się otworzyć zanim woda się zagotuje.
