Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:30 pm
Post: pn paź 20, 2014 8:02 pm
Cześć wszystkim.Przy remoncie Viertary rozebrałem przedni most-(mam stalowy z koszem 4satelitowym tylnym od Samiego) . Okazało się,że zacierają się dwie satelity i ich sworzeń(ten długi).Bieżnie satelit wytarte ,a na sworzniu rysy.Przy obracaniu klinują się (samoistna blokada przodu :lol: ).Muszę to wymienić.Mam pytanie czy satelity i sworzeń w Samuraju są takie same w przednim i tylnym moście? Mam propozycję kupna 2 satelit i sworznia z przedniego dyfra Samuraja.Bardzo proszę o odpowiedż
Post: pn paź 20, 2014 9:37 pm
powinno pasować ale lepiej zmień cały koszyk jak gniazda satelitek są wyrobione
Post: pn paź 20, 2014 9:47 pm
Też o tym myślałem. Tylko żeby znależć kosz i środek w dobrym stanie :roll: Dzięki za poradę
Post: wt paź 21, 2014 10:43 am
Satelity i sworznie są takie same.
Jeszcze nie widziałem zatarcia w tym miejscu. A jak ten sworzeń jest wsadzony? W samuraiu po prostu blokuje go talerz i jest całkiem luźny.
Post: śr paź 22, 2014 10:05 am
Nie wiem jak się to stało,ale na sworzniu widać rysy,a 2 satelity sa wytarte od środka.Wygląda tak jakby chodził bez oleju,ale na pewno nie u mnie. Kupilem kosz gdzieś w sieci rok temu i nie ja go zakładałem,więc nie wie w jakim był stanie. Ze trzy zęby na ataku i talerzu nadłamane więc może to?
Post: śr paź 22, 2014 11:03 am
kostuch pisze:
Jeszcze nie widziałem zatarcia w tym miejscu. ....
Trochę tych koszy przeszło przez moje ręce i 2 były właśnie takie jak by bez oleju jeździły w tym jeden nie nadawał się do dalszej jazdy - wszystko miał powycierane, popalone i rozluzowane
Post: śr paź 22, 2014 11:08 am
No jak się jeździ na sucho albo smaruje wodą, to i diamentowe elementy by się wytarły :mrgreen:
Bardziej mi chodzi o to, że z tego co pamiętam w 5,125 talerz jest niższy i żeby sworzeń nie wypadł z kosza, to różne patenty ludzie robią.
Post: śr paź 22, 2014 11:23 am
Więc sworzeń musi siedzieć ciasno? Na forum gdzieś było,że ma być tak ,ze pod wpływem własnego ciężaru ma się wysuwać. Wydaje mi się ,że samoistnie nie powinien wylatać :) ?
Post: śr paź 22, 2014 3:47 pm
Ma być luźny (w sensie: swobodnie się ślizgać). Ale nie może wypadać z kosza :mrgreen:
Post: śr paź 22, 2014 10:14 pm
kostuch pisze:
Sam nie wypadnie tylko lekko się wysówa.
W GV są przełożenia 5.125 z talerzem podobnym do samurajowego i sworzeń się nie przesuwa.
vania pisze:
Dokładnie !
ma być spasowany na styk - ani bez luzu ani nie na wcisk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
