Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:55 am
Post: czw gru 04, 2014 12:31 am
jako że nie mam cierpliwość jak mi coś w aucie hałasuje postanowiłem wyciągnąć wentylator ogrzewania bo na 1, 2 i czasme na 3 piszczy niemiłosiernie. Odkręciłem śrubki od spodu te na krzyżak ale nei wyjdzie wiec odkręciłem śrubę na klucz 13 i te zaraz za schowkiem i dalej nie chce wyjść. Jak go wyciągnąć ?
Co zrobić z tym wiatrakiem żeby nie piszczał ten sam problem miałem w astrze II wystarczy przesmarować zawieszenie wentylatora/łożysko czy jednak to nic nie da ?
Vitara 1.6 16v 97r 3d cabrio
Post: czw gru 04, 2014 7:58 am
Musisz odchylić deskę, czyli wszystko powypinaj, odkręć ją z górnych śrub pod szybą i na dole. Innej metody nie widziałem.
Post: czw gru 04, 2014 2:31 pm
Jedna albo dwie śruby są w takim miejscu że niestety ale trzeba ściągnąć deskę. :roll:
Post: czw gru 04, 2014 2:49 pm
no to w tym momencie daruje sobie tą robote. Chyba że macie inny pomysł co zrobić żeby ten wiatrak nie skrzypiał ?
Post: czw gru 04, 2014 2:56 pm
Jak masz nową deskę to się da bez ruszania deski. Nie pytaj o szczegóły bo operacja wymaga dużo zdrowia psychicznego i wielu zaklęć magicznych. Ale jest wykonalna :)
Pamiętam że wymieniłem sam wentylator z silnikiem, bez obudowy.
Edit:
W nowej desce wystarczy odkręcić 3 śrubki nr 6. Następnie użyć trochę perswazji i można wyłuskać to cudo.
Może w starej desce też to jest możliwe?
Post: czw gru 04, 2014 5:16 pm
tak sie składa że mam nową deskę ale dzisiaj odkręcałem też te 3 śrubki i jak to wyciągnąc skoro blokuje sie wiatrak o ściane grodziową ? :mrgreen:
Post: czw gru 04, 2014 6:19 pm
Mi się udało jakoś go wyłuskać skoro wymieniłem bez ruszania deski. Może w 2.0 jest pod innym kątem?
Może poluzuj śruby trzymające obudowę wentylatora?
Post: pn sty 18, 2016 1:27 am
Model: Hardtop
Rok prod.: 1996
Jak już wyjmę wentylator to jak zlikwidować piszczenie>
Post: pn sty 18, 2016 10:42 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
Wentylator u mnie wychodzi bez problemu dwie śrubki na grodzi na górze i chyba 1 na dole wyjmowałem go z 10 razy bo miałem przeciek (źle przełożony angol:)) samo wyjęcie ok 30 min tylko trzeba wykręcić poduszke wtedy widać górne mocowanie
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: pt sty 22, 2016 11:05 pm
Model: Hardtop
Rok prod.: 1996
Da się wyciągnąć bez ściągania puszki w 1.6,
3 śrubki - krzyżak na grzechotce z przegubem kardana
1 wtyczka - rozpinana pacami
kanał nadmuchowy najlepiej do wyciągnięcia żeby nie przeszkadzał i do wymycia
1 nakrętka 13 - klucz gięty oczkowy, lub grzechotnik - nakrętkę odkręcamy żeby obudowa wentylatora dała radę odsunąć się nieco od ściany grodziowej
Wentylator już nie piszczy, wydmuchany, zakonserwowany elektrycznie i na ośkę podałem mu smaru syntetycznego co załatwiło sprawę, tylko sobaczymy na jak długo
Post: śr lut 03, 2016 10:43 am
Model: Hardtop
Rok prod.: 1996
I k...wa niedługo podziałało w ciszy!!!!!
Co mu zrobić żeby nie piszczal już nigdy więcej?
Ktos podpowie?
