Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:18 pm
Post: śr lut 28, 2018 9:23 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: cabrio 1,6 jlx
Rok prod.: 1994
witam serdecznie wszystkich , hmm zakupiłem sobie vitarkę z 94 wersja hiszpanka, jest to moja pierwsza styczność z autem 4x4- (przesiadłem się z quadów) i totalnie nie ogarniam o co kaman :shock: - sporo czytałem i nadal nic nie rozumiem :shock:
auto zakupiłem na próbę - mam w planach przejechać się po polnych drogach , lesie , delikatnym terenie
pytanie co muszę zmienić w sprzęcie
zacząłem od
-luzy na krzyżakach od tylniego i przedniego mostu - to wymienię - pytanie są jakiś zamienniki ?
- luzy w przednim moście na wyjściu na wałek ten w stronę (skrzyni/reduktor) (most aluminiowy wyjąłem dopiero będę rozbierał )na co zwrócić uwagę ?
- półoś prawa wewnętrzna 22 frezy (czy muszę coś zmieniać/przerabiać do delikatnego terenu ?? )
-drążki końcówki powyciągałem i cos tam powymieniam bo latało jak pierun
-muszę pomyśleć o oponach (bo na tych co mam to Kubica w montecarlo mógłby się ścigać ) pytanko jaki rozmiar dać żeby czegoś nie rozpirzyć
z góry dziękuje za podowiedzi , i bardzo proszę o wyrozumiałość jeśli coś zle opisałem . pozdrawiam Krzysiek
Post: czw mar 01, 2018 10:20 am
Rok prod.: 2000
miałem ten sam problem. przewertowanie forum, przeczytanie strony radzikone.pl też dużo pomogło i rozjaśniło. czytaj tylko ze zrozumieniem i istotne tematy.
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
Post: czw mar 01, 2018 1:32 pm
monaszek pisze:
Luz na wałku atakującym (obrotowy) musi być zawsze. Nie możesz go skasować (zależnie od dyfra, ustawia się luz między atakiem a talerzem między 0,15mm a 0,28mm) Sam tego nie rób jak się na tym nie znasz.
Chyba, że luz jest na łożyskach czyli atak na wyjściu na przedni wał ma luz góra dół. Jak tak to już grubsza afera.
Do śmigania po polniakach Vitara jest stworzona i potrzebujesz tylko nie łyse opony i pełen bak :)
Post: czw mar 01, 2018 1:51 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
właśnie luzy są góra dół-lewo prawo, hmm.. postaram się do wekendu ogarnąć temat i wrzucę jakieś foto :)
Post: pt mar 09, 2018 10:50 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
ale mam refleks ;) rozebrałem most wywalone są łożyska na wałku atakującym, może uda mi się załatwić drugi most z uszkodzonym wiencem i z dwóch zrobię jeden ;) jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu wszystko uda mi się po kompletować i złożyć do kupy
pytanko czy na seryjnych częściach mogę założyć jakiś podkładki pod sprężyny , czy nie ma co ryzykować żeby czegoś nie rozpirzyć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
