Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:17 pm
Post: śr wrz 19, 2018 9:22 am
Witam.
W mojej "cudnej" Vitarce mam takie oto zjawisko. Przy odpalaniu na zimnym silniku przez kilka sekund auto pracuje na obrotach 200-400 czyli strasznie telepie. Dodanie gazu od razu powoduje gaśnięcie. Jak juz zaskoczy to zanim załączy gaz to po dodaniu gazu na początku gaśnie. Jak juz wszystko załączy i się rozgrzeje to od niższych obrotów można zauważyć szarpanie i ogólnie auto wydaje mi się, że nie zbiera się tak jak powinno. Wcześniej było duuużo gorzej, pomogła wymiana świec i filtra powietrza. Cewki są ok, nie mają przebić, wyglądają jak nowe. Obroty na jałowym zazwyczaj trzymają poziom 1500obr. a rzadko kiedy, ale jednak, schodzi do 1000.
Miał może ktoś podobny problem ? Może to coś z czujnikiem przepustnicy.
Pozdrawiam !
Suzuki Vitara J20A
Post: śr wrz 19, 2018 4:34 pm
Jest na temat silnika J20A kilka wątków na forum.
np:
viewtopic.php?f=29&t=12989&p=164196&hilit=vitara+problem+rozrz%2A#p164196
Powodów może być kilka jak nie kilkanaście.
Na początek zrób samodiagnostykę.
Skoro masz gaz to podłącz się komputerem do sterownika gazowego - będziesz widział kilka parametrów.
Post: śr wrz 19, 2018 8:27 pm
To wtedy muszę dokupić interfejs, żeby się podłączyc, obecnie nie mam jak. Będę kombinować, jak coś wyjdzie to na pewno dam tu znać.
Suzuki Vitara J20A
Post: czw wrz 20, 2018 11:26 am
Model: Cabrio JX
Przepustnicę przydałoby się wymyć. Zresetuj komputer silnika, przeprowadź ponowną adaptację przepustnicy. Odepnij gaz (fizycznie zakręć zawór w butli i wyjmij bezpiecznik). Zobacz czy bez niego też są problemy z rozruchem i jazdą.
Generalnie nie ogarniesz auta na LPG jeżeli nie ma pewności że na samej Pb pracuje prawidłowo.
Post: czw wrz 20, 2018 6:04 pm
Majlooo pisze:
Do samodiagnostyki nie potrzebny jest interfejs. A do gazu kosztuje niewielkie pieniądze.
Post: pn paź 01, 2018 2:05 pm
A jak prawidłowo przeprowadzić adaptację.? Silnik czy to benzyna czy gaz, działa tak samo.
Jutro będe miał nowy czujnik przepustnicy na wymianę. W ogóle mocno byłem zdziwiony, ponieważ chciałem nowy czujnik, ale zauważyłem, że u mnie przepustnica budową nie różni się od tej co mają silniki V6. Kiedy szukałem do 2.0 16v, to była inna niż ta co ja mam. Nie wiem czy coś źle patrze, ale inaczej mi nie wychodzi. Czujnik też mam z regulacją, a nie taki na stałe wkręcany.
Suzuki Vitara J20A
Post: pn paź 01, 2018 10:09 pm
Odczytałeś błędy z samodiagnostyki komputera?
Sprawdziłeś:
Wtyczki cewek i ich przewody?
Cewki?
Fajki?
Silniczek krokowy?
EGR?
Majlooo pisze:
Takie same objawy są na gazie i na benzynie?
Majlooo pisze:
Czujnik w 2.0 16v jest z regulacją. Jaka regulacja jest u Ciebie?
Jedyne z czym u mnie nie miałem problemu to czujnik położenia przepustnicy i przepływomierz.
Post: czw paź 04, 2018 4:36 pm
Nikt z okolic nie chciał mi się podłączyć pod kompa, jakby Vitara była super niedostępnym autem, dlatego sam wziąłem się do roboty.
Ok, oto co się działo w ciągu ostatnich kilku dni :
EGR - super zatkany był, jest wyczyszczony.
Silnik krokowy - lekki osad, lecz był doczyszczony.
Kolektor dolotowy i przepustnica - ładne, ale i tak wyczyszczone
Instalacja gazowa - sprawdzona, dodatkowa kalibracja, ponoć jest molto bene teraz.
TPS - ustawiony jak być powinien ( ma regulację położenia o jakieś 0,5cm)
I teraz najlepsze, bo nie dawały mi spokoju cewki, cały czas miałem w głowie, że coś tam może nie grac. I dzisiaj na odpalonym silniku wyciągałem po kolei je i słuchałem iskry. Pierwsze 3 strzelały mocno, a ostatnia praktycznie cicha. Wyjęcie jej powodowało lekką zmianę obrotów. Wcześniej wyciągałem wtyczki i obroty się zmieniały, dlatego uznałem, że wszystkie są spoko :P. No, ale definitywnie to 4 cewka robi problem. Zamieniłem ją miejscami i w nowym gnieździe też nic nie podaje.
Także jutro jadę zamówić nową i dam znać co i jak ;)
Aha, i tak w wolnym czasie został wywalony katalizator który jest zastąpiony rurką 4,5cm. Dźwięk na plus i zdecydowanie jest różnica na wysokich obrotach. Jakby lepiej się wkręcała.
Suzuki Vitara J20A
Post: czw paź 04, 2018 6:59 pm
Majlooo pisze:
Bo do Vitary 2.0 nie da się podłączyć ogólnodostępnymi komputerami. Tam nie ma OBD2 tylko specyficzny inferfejs suzuki. Datego pomaga samodiagnostyka - zworka i odczytywanie kodów wymiganych lampką CE.
Post: czw paź 04, 2018 7:50 pm
Cytuj:
Ok, będę pamiętać na przyszłość.
Suzuki Vitara J20A
Post: pn paź 08, 2018 6:15 pm
Ok, no to cewka wymieniona. Vitara zapierdziela jak dzika :) Nawet wyprzedzać teraz można...Poza tym, że obroty czasami troche nisko schodzą (jakies 500-600) to wszystko jest ok.
Suzuki Vitara J20A
