Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:36 am
Post: sob gru 13, 2008 9:47 pm
Panowie,co to jest Audio Unit Suppressor? To coś zainstalowane jest nad cewką zapłonową i podłączone do instalacji zapłonowej.
Post: sob gru 13, 2008 11:31 pm
kondesator przeciwzakłuceniowy czy cos w tym stylu
Post: sob gru 13, 2008 11:38 pm
https://www.motorcraftservice.com/pubs/ ... OF1002.HTM
takie cos zgooglowałem 8)
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: sob gru 13, 2008 11:49 pm
czyli klasyczny filtr dolnoprzepustowy RC pewnie to jest.
Post: ndz gru 14, 2008 1:12 am
Czyli teoretycznie suza nie powinna zauważyć że jej to wytne :D
Post: ndz gru 14, 2008 2:13 am
Teoretycznie po wycięciu będzie mieć na zasilaniu zakłócenia od układu zapłonowego, co może np. skutkować możliwością "podsłuchania" tegoż układu przy pomocy radia lub CB. Czy komputer lubi takie zakłócenia ... tego nie wiem. Zresztą nie wiem czy wszystkie V mają takie cudo, może to tylko dodatkowy patent ? ;)
Ale to tak czysto teoretycznie :mrgreen:
Dlaczego chcesz to wywalić?
Post: ndz gru 14, 2008 10:38 am
Na schematach jest...
Nie kumam, co Ci to przeszkadza... CB będzie strasznie zakłócone - ANL i NB Ci tego nie wytną
Post: ndz gru 14, 2008 4:04 pm
Kolego przeciez Ci pisalem na forum4x4 ze to filtr przeciwzakloceniowy :shock: i co dalej w to nie wierzysz :?: :shock:
Post: ndz gru 14, 2008 4:22 pm
Panowie,po co kondensator przeciw zakłóceniowy był by podłączony do kompa,przecież wystarczy masa i sygnal wyzwalający z cewki :?: .Problem jest taki,że vitara żle reaguje na gwałtowne wciśnięcie gazu. Opużnia zapłon,zamiast go wyprzedzać,próbowałem już podmieniać elektronikę,ale o tym zapomniałem :? . Mam doświadczenie z silnikami od motorówek i tam jest takie coś co ogranicza obroty,żeby nie przekręcić silnika.
Post: ndz gru 14, 2008 4:33 pm
Sobie na schemat spojrzałem. To jest zwykły filtr przeciw zakłóceniowy (zwykły kondensator) i nie rozumiem co ma jedno do drugiego. Skoro twierdzisz jednak, że to jest powodem Twoich problemów z wyprzedzeniem zapłonu, to go po prostu wymontuj i podziel się wrażeniami. Możesz też wymienić ten element na nowy.
Aha, odpowiadając po co taki filtr w ogóle jest - po to, że sygnał w postaci krótkiego impulsu ma bardzo szerokie widmo a co za tym idzie zakłóca wszystko co tylko możliwe w każdym możliwym paśmie.
Post: czw gru 18, 2008 11:10 pm
nareszcie miałem chwile żeby pogrzebać przy suzi i okazało się że wg. autodaty to coś powinno się znajdować gdzieś za obudową filtra powietrza,tam go nie zlokalizowałem,powinno tez mieć trzy końcówki. Nigdy nie słyszałem o kondensatorach posiadających trzy wyjścia. Auto data mówi też że można go sprawdżić omomierzem,powinien mieć pomiędzy dwoma wyprowadzeniami 2,2k. Znalazłem za to ignition amplifier i kondensator przeciw zakłóceniowy. Kondensator jest filtrem górnoprzepustowym, dlatego można go tam zastosować,odprowadza zakłócenia w.cz. do masy
