Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:21 am
Post: pn kwie 27, 2020 7:18 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Mam pytanie odnośnie wiatraka chłodnicy cieczy.Dziś po kilku podjazdach w lesie i piłowaniu na 1,2 po zatrzymaniu i zgaszeniu suzi włączyły się wiatraki od Klimy(same).Dzieje się tak za każdym razem.Czemu nie załącza się w takich przypadkach wiatrak chłodnicy. Wiatrak sprawny.Klima chodzi super.kiedy wlaczam klime włączają się wiatraki Klimy.
Post: wt kwie 28, 2020 3:42 pm
Jesteś pewien że masz elektryczny wiatrak główny?
EDIT:
A faktycznie w HDI Santana jest elektryk :)
Czy przegrzewa Ci się silnik?
Może po prostu nie łapie temperatury i się nie musi włączać?
Możesz zawsze na którko spiąć termostat i sprawdzić czy wiatrak działa.
nr 12?
Post: czw kwie 30, 2020 6:22 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Wiatrak działa, sprawdzany bezpośrednio. Sprawdzalem temperaturę cieczy term.w takich przypadkach i pokazywała 95-96stopni.
Post: sob maja 02, 2020 10:45 am
Nie wiem przy jakiej temp. powinien się załączać wiatrak w tym silniku.
Sprawdż w katalogach przy jakiej temperaturze ten czujnik powinien załączyć wiatrak.
Sprawdź potem obwód czujnika a następnie sam czujnik.
Post: wt maja 05, 2020 3:33 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Jest ok,sprawdziłem.Wiatraki od Klimy włączają się przy 82stopniach-potem jak auto dalej się rozgrzewa załącza się wiatrak chłodnicy przy 90-92 stopniach.Wyjąłem wtyczkę z termostatu , podpiąlem pod zapasowy czujnik,połączyłem z termometrem i na zapalonym silniku podgrzewałem zapalniczka.
