Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:41 pm
 Tytuł: Tylny most
Post: śr wrz 25, 2024 12:37 pm
Silnik: 1,6 16v
Czy tylne mosty pasują do siebie?
np. z 8v do 16
a jeśli tak to czy rocznik ma znaczenie?
3D, 1,6 16V, 97r.,
Ostatnio zmieniony czw wrz 26, 2024 9:52 am przez taros, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Tylny most
Post: śr wrz 25, 2024 6:49 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Ponoć pasują, tylko mają trochę inne przełożenia i później irytacja wychodzi.
Właśnie u mnie ktoś coś kiedyś wymienił i teraz muszę "żyłować" na biegach bo słabe, przez co paliwa idzie więcej :evil:
Skonsultuj to z dobrym mechanikiem od vitar i przemyśl 2x, żeby później nie żałować.
Post: pt paź 04, 2024 4:04 pm
Generalnie jest 3 rodzaje mostów tylnych Vitara:
1. Starsze, zazwyczaj spotykane z silnikami 1.6 8v. Mają inne mocowanie bębnów hamulcowych, inne półosie niż w nowszych
2. Nowsze zazwyczaj spotykane z silnikami 1.6 16v
3. 2.0 16v jest szerszy niż w 1.6 i ma inaczej rozstawione osadzenie sprężyn.
Przełożenia to inna kwestia. Bez problemu można je wymieniać pomiędzy mostami. Trzeba tylko pamiętać że poza różnymi przełożeniami są 2 rodzaje mocowania talerza - różnią się ilością śrub (10 lub 12).
Grand Vitara ma też inne mosty. Minimalnie szersze niż ten z Vitary 2.0, inne półosie i inne mocowanie (brak sierżanta). Główka pasuje z vitary, także można go przeszczepić do Vitary 2.0 bez problemu przekładając główkę i pozbywając się szlifierką mocowań panharda i górnych wahaczy. Do 1.6 może być wymagana zmiana położenia osadzeń sprężyn (?)
Nie wiem jak wyglądają mosty w silnikach v6 i diesla. Ale najprawdopodobniej był tam 2 lub 3 rodzaj montowany.
