Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:24 pm
Pavel jest specem od siliników niech sie wypowie :wink:
Będę wdzięczny
 Tytuł: Re: Sonda
Post: czw wrz 24, 2009 8:53 am
lukaszand pisze:
nie wiem ale opirajac sie na tym
http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambd ... ambda.html
to wystarczy 4 przewód do massy podczepic
logicznie myslac to tak wychodzi, ale myslalem ze ktos moze mial juz taki przypadek i powie konkretnie co i jak, ale chyba to Ja musze to przetestowac i zapisac wnioski "dla potomnych"
To zaloze 4 przewodowa sonde dedykowana dla Vitary i masowy przewod dam do "budy"
a nie lepiej kupić 3przewodową ?
tylko odpowiednie napięcie - w suzuce jest chyba 1V
no i podpiąć pod odpowiednie kabelki ;)
jeden masz sygnał - fioletowy
a potem +(12V) i -(masa) do grzałki
nawet jak dasz zwykłą jednoprzewodową to powinna śmigać ...
grzałkę można olać, bo wbrew pozorom dość szybko zaczyna pracować - max 1min
 Tytuł: Re: Sonda
Post: czw wrz 24, 2009 9:04 am
Podłączenie masowego przewodu do masy powinno załatwić sprawę. 3przewodowa sonda bierze masę z wydechu, więc 4 kabel powinno się podłączyć do bloku silnika/głowicy.
Z masami wszelkich czujników trzeba być ostrożnym. Spadki napięcia występujące w instalacji mogą znacznie zafałszowywać sygnał.
Nawet miałem podobny przypadek, w samochodzie po @Chalskim. Sonda nie działała, została wymontowana do wymiany i okazało się że z sondy wychodzą 4 przewody, a do kostki dochodzą 3. Ktoś nie wiedział jak to podłączyć, więc obciął w połowie jeden kabel i schował pod koszulką izolacyjną. Po podłączeniu do masy sonda ruszyła.
Oczywiście najlepiej kupić sondę 3przewodową i nie kombinować.
Grzałka jest bardzo przydatna, w zimie na wolnych obrotach sonda może w ogóle się rozgrzać. Działać będzie tylko w trasie.
 Tytuł: Re: Sonda
Post: czw wrz 24, 2009 10:02 am
Myslicie ze taka bedzie smigac?
http://moto.allegro.pl/item725776217_un ... odowa.html
 Tytuł: Re: Sonda
Post: czw wrz 24, 2009 10:36 am
To podróba. Prawdziwa NGK/NTK kosztuje ~250zł. Ta będzie działać, ale krócej niż oryginał.
 Tytuł: Re: Sonda
Post: czw wrz 24, 2009 11:26 am
Pavel pisze:
uniwersalna ? nie sadze ...
za jednoprzew. płaciłem 100zł ze 4 lata temu i działa do dziś :wink:
