| chłodnica http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=10324 |
| Autor: | Czorny80 [ czw lip 04, 2013 7:46 pm ] |
| Tytuł: | chłodnica |
Po otworzeniu maski bo chciałem zobaczyc jak tam mają się płyny i zobaczyłem płyn od chłodnicy koło wlewu tak jakby przepuszczał korek.Korek do wymiany czy chłodnica? Vitara 1,6 8v Hardtop |
| Autor: | polek [ czw lip 04, 2013 9:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: chłodnica |
Może z odpowietrznika a masz włożoną rurkę do zbiorniczka wyrównawczego ? |
| Autor: | Czorny80 [ czw lip 04, 2013 9:21 pm ] |
Mam Vitara 1.6 8v Hartop |
| Autor: | danthe [ pt lip 05, 2013 7:02 am ] |
Czorny80 pisze: Po otworzeniu maski bo chciałem zobaczyc jak tam mają się płyny i zobaczyłem płyn od chłodnicy koło wlewu tak jakby przepuszczał korek.Korek do wymiany czy chłodnica? Korek, pęknięta rurka przelewu, chłodnica raczej nie, chyba że pękła przy korku. Ewentualnie głowica lub uszczelka też... Zacząłbym od korka - najtańszy |
| Autor: | Czorny80 [ pt lip 05, 2013 12:42 pm ] |
Myśle że problem rozwiazany.Ten wąż koło korka co idzie do zbiorniczka wyrównawczego był troszkę luźny Vitara 1.6 8v Hardtop |
| Autor: | Czorny80 [ pt lip 05, 2013 12:44 pm ] |
Korek, pęknięta rurka przelewu, chłodnica raczej nie, chyba że pękła przy korku. Ewentualnie głowica lub uszczelka też... Zacząłbym od korka - najtańszy Głowica była robiona i uszczelka:) |
| Autor: | danthe [ pt lip 05, 2013 12:54 pm ] |
Czorny80 pisze: Myśle że problem rozwiazany.Ten wąż koło korka co idzie do zbiorniczka wyrównawczego był troszkę luźny Czyli 2-ga opcja na mojej liście |
| Autor: | Czorny80 [ sob lip 06, 2013 9:24 pm ] |
danthe pisze: Czorny80 pisze: Myśle że problem rozwiazany.Ten wąż koło korka co idzie do zbiorniczka wyrównawczego był troszkę luźny Czyli 2-ga opcja na mojej liście Wskaźnik temperatury mi skakał i nie wiem czy dzięki temu zabiegowi pomogło ale już nie skacze:) Dzięki za porade Vitara 1.6 8v Hardtop |
| Autor: | Czorny80 [ śr gru 25, 2013 4:05 pm ] |
Czas kontynuować temat. Chłodnica grzeje w górnej jej części a na dole zimna(jakieś pół roku temu była robiona uszczelka pod głowicą i cały układ był płukany)Chłodnica się skończyła? |
| Autor: | Marcin1973 [ śr gru 25, 2013 9:02 pm ] |
1.Sprawdzenie termostatu. 2. Układ jest zapowietrzony- układ powinien odpowietrzać się samodzielnie, poprzez zawór w korku. Czyli może być konieczna wymiana korka:-( |
| Autor: | Czorny80 [ śr gru 25, 2013 9:27 pm ] |
Termostat był wymieniany jak robiłem głowice. (jak dusze ten dolny wężyk gumowy to słychać jak leci powietrze w korku) Kupimy nowy korek i zobaczymy Dzięki za podpowiedź,lepiej 25 zł niż 250 wydać |
| Autor: | sin [ śr gru 25, 2013 10:25 pm ] |
przy termostacie też jest jedna śrubka do odpowietrzania, więc nie wiem czy tak samodzielnie się odpowietrzy układ. |
| Autor: | Browning [ czw gru 26, 2013 7:09 pm ] |
Miałem podobnie z chłodnicą... Wymiana na nową pomogła. Przegrzanie silnika może być droższe niż 250zł... |
| Autor: | Czorny80 [ czw gru 26, 2013 8:21 pm ] |
Browning pisze: Miałem podobnie z chłodnicą... Wymiana na nową pomogła. Przegrzanie silnika może być droższe niż 250zł... Jaką wybrać chłodnice?bo ceny są różne od 180 do 300 |
