Cosik pęka przy ramie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=10480 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | franek [ pn sie 05, 2013 3:23 pm ] |
Tytuł: | Cosik pęka przy ramie |
Zauważyłem że cosik mi pęka. http://i.imgur.com/46YLaUB.jpg Jak bardzo szybko muszę to naprawiać? Ciężka naprawa mnie czeka? |
Autor: | NuVo [ pn sie 05, 2013 3:35 pm ] |
Tytuł: | Re: Cosik pęka przy ramie |
Robiłem to ostatnio znajomemu (temu co chyba Ty brałeś opony szosowe od niego ![]() Do ogarnięcia. Wygniła rurka. Ale rób szybko bo blacha całkiem pęknie i amortyzator zawita do wewnątrz auta albo uszkodzi oponę ![]() |
Autor: | danthe [ pn sie 05, 2013 5:26 pm ] |
Sprawdź przy okazji mocowania przy ramie wahaczy wleczonych tylnych. To miejsce też lubi zaskakiwać ![]() |
Autor: | franek [ wt sie 06, 2013 9:49 am ] |
Dzięki, do września musze jakoś objechać bo spawacz jest na urlopie ![]() |
Autor: | Patryk32 [ wt sie 06, 2013 3:32 pm ] |
franek pisze: Kurde fajne autko ta vitara ale rdza... dlatego autka które nie posiadają rdzy są do dupy ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | jan [ wt sie 06, 2013 7:01 pm ] |
Patryk32 pisze: franek pisze: Kurde fajne autko ta vitara ale rdza... dlatego autka które nie posiadają rdzy są do dupy ![]() ![]() ![]() ![]() A to dobre ![]() ![]() ![]() |
Autor: | himself [ sob sie 10, 2013 7:05 am ] |
mi kiedys z 16v pekło połamało amora lepiej szybko zrobic |
Autor: | radzik071 [ sob sie 10, 2013 9:48 am ] |
himself dobrze pisze. To jego amor leży z kawałkiem ramy ![]() miał zgniłą właśnie tą rurę a reszta się wyłamała mimo, że nie było rdzy. |
Autor: | radzik071 [ sob sie 10, 2013 9:49 am ] |
Ja u siebie jak zobaczyłem że rura jest pordzewiała to po prostu ją wyciąłem i zamiast niej wstawiłem wyprofilowaną blachę tak, że mocowanie jest symetryczne. Nie ma się gdzie błoto trzymać przynajmniej. |
Autor: | BARTEK W. [ sob sie 10, 2013 10:25 am ] |
Mają koledzy rację, trzeba robić jaj najszybciej aby jeszzce coś z tej ramy było. U mnie podobnie czyli dolna część na końcu ramy- są już dziury, niestety tak to juz jest, niedługo reanimacja tej że. Najprawdopodobniej będzie to ostatnia większa naprawa blacharki w mojej vitarce, mam nadzieję pojeździć nią jeszcze 4 lata, a potem czas na zmiany ![]() |
Autor: | franek [ wt sie 13, 2013 11:39 am ] |
Na ile kasy mam się przygotować? ![]() ![]() |
Autor: | Niedzwiadz [ wt sie 13, 2013 1:51 pm ] |
A ile masz? ![]() |
Autor: | franek [ wt sie 13, 2013 2:09 pm ] |
Kiepsko, nie wiem czy jej nie pogonić i kupić golfa 3. |
Autor: | macias320 [ wt sie 13, 2013 2:13 pm ] |
Golfa nie ![]() |
Autor: | Niedzwiadz [ wt sie 13, 2013 2:33 pm ] |
Jest sens? Do sprzedaży za jakieś normalne pieniądze i tak byś musiał choćby te mocowania na ramie robić. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
