Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:13 am
Post: sob gru 14, 2013 8:25 pm
panowie proszę o poradę
urwało(ułamało) mi czujnik cis. oleju (nie było to oryginalne rozwiązanie-czujniki odstawały od silnika ok 10 cm)własna głupota
gwint został w bloku i teraz pytanie-jak to wykręcić
jak na złość było wkręcone na klej do gwintów
powiedzcie mi jeszcze czy w razie ,,W'' mogę wkręcić czujnik w otwór obok??
może by to rozwiercić no ale kurde opiłki pójdą w silnik i lipa :(
proszę podpowiedzcie coś,nie uśmiecha mi się bloku zmieniać :( :oops: :cry:
Post: sob gru 14, 2013 10:22 pm
Wbij w to co zostało w bloku torxa i spróbuj wykręcić. Jak nie pójdzie,to rozwiercaj,co jakiś czas obracając silnikiem ,ciśnienie oleju wypchnie opiłki na zewnątrz.
Post: ndz gru 15, 2013 5:32 am
ale tam jest stożkowy gwint
obracać tzn ręcznie czy rozrusznikiem??
Post: ndz gru 15, 2013 10:23 am
blok do wyjebania-temat do zamknięcia :( :cry:
straciłem sens życia :( :cry:
Post: ndz gru 15, 2013 3:58 pm
Naspawaj nakrętkę na resztkę gwintu.
Przy okazji temperaura wypali klej
Post: ndz gru 15, 2013 5:13 pm
za późno kolego :( :cry:
ej a blok jest alu czy żeliwo??
da się to pospawać bez rozbierania silnika??
Post: ndz gru 15, 2013 8:51 pm
Blok jest alu.
Co namodziłeś? :mrgreen:
Post: ndz gru 15, 2013 9:28 pm
pier****** wykretaki
rozerwałem w cholerę te miejsce co się czujnik wkręca
i teraz nie wiem co zrobić spawać czy zmieniać blok
jak mam do spawania rozbierać silnik to lepiej przełożę bebechy w stary silnik
Post: ndz gru 15, 2013 11:12 pm
Może rozwierć i przegwintuj na M10 jak jest miejsce? :wink:
Post: ndz gru 15, 2013 11:20 pm
ale już jest za późno zax
pękł blok tam gdzie czujnik się wkręcę
Post: czw gru 19, 2013 7:16 pm
panowie takie pytanko
spawacz powiedział mi 50zł za spawanie ale czy silnik wytrzyma temperaturę w granicach 700 stopni??
czy jest sens??
trzeba by pewnie wymieniać po tym uszczelkę pod miską dobrze myślę??
podpowiedzcie coś
czy lepiej przełożyć bebechy do starego silnika??(stracił ciśnienie)
Post: czw gru 19, 2013 8:44 pm
Wytrzyma bez problemu i nawet uszczelki nie będziesz musiał zmieniać,chyba,że masz tam wyrwę wielkości paczki fajek. Ale jak tylko popękane to da radę.
Post: pt gru 20, 2013 5:40 am
rozpękł mi się ten gwint co czujnik się wkręca
spawacz mówił że potrzebuje 15 cm luzu na palnik więc i w aucie by to pewnie zespawał ale ja się boje
czyli co radzicie spuścić olej odkręcić filtr oleju,wyjąć silnik i wieść do spawania??
