| blokuje przednie koła http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=11973 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bodzio23 [ czw mar 20, 2014 7:55 pm ] |
| Tytuł: | blokuje przednie koła |
przy załączonych sprzęgiełkach przy skręceniu kół w prawo (strasznie ciężko kręci i czasem coś strzela) po puszczeniu kiery ona natychmiast wraca do stanu sprzed próbą skręcenia . ledwo udało się minąć barierki przy wjechaniu na skrzyżowanie przy rozłączonych sprzęgiełkach tego problema niet. jakieś sugestie |
| Autor: | Browning [ czw mar 20, 2014 8:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: blokuje przednie koła |
| Autor: | NuVo [ czw mar 20, 2014 8:04 pm ] |
Czego wyjesz? Won na forum terrano, tam sobie spamuj. |
| Autor: | Browning [ czw mar 20, 2014 8:05 pm ] |
NuVo pisze: Czego wyjesz? Won na forum terrano, tam sobie spamuj. Nic się nie psuje to nie mam tam co pisać |
| Autor: | bodzio23 [ czw mar 20, 2014 8:27 pm ] |
Browning pisze: :shock: to pierwsze to zatwardzenie bo po drugim widać że poszłooooooooooooooo jak sie nie jeździ to nie ma sie co psuć |
| Autor: | Browning [ czw mar 20, 2014 8:30 pm ] |
Nie wiem ile jeździsz ale myślę że jeżdżę trochę więcej niż Ty Poczytaj najpierw o zasadzie działania napędów a później pośmiejemy się z Twojego zatwardzenia |
| Autor: | bodzio23 [ czw mar 20, 2014 8:53 pm ] |
oj tam oj tam -nie obrażaj się ja mówię o załączonych sprzęgiełkach nie napędzie; ale ja tam mechanikiem nie jestem. jakoś przez kilka lat nic takiego nie miało miejsce - chyba że coś sie powaliło po wymianie mostu |
| Autor: | Przemas601 [ czw mar 20, 2014 9:21 pm ] |
Może masz ten most zaspawany? |
| Autor: | geochriss [ czw mar 20, 2014 9:24 pm ] |
Przedni?????!!! |
| Autor: | goral.tz [ czw mar 20, 2014 9:30 pm ] |
bodzio zmieniałeś most?? policzyłeś przełożenia ??? |
| Autor: | koziołek [ czw mar 20, 2014 10:58 pm ] |
Inne przełożenia chyba nie mają znaczenia skoro przedni napęd nie załączony tylko sprzęgiełka. Zaglądałeś w ogóle w dyfer czy założyłeś tak jak było? Tak czy siak zdaje się, że coś w dyfrze nie działa. |
| Autor: | goral.tz [ czw mar 20, 2014 11:02 pm ] |
no tak przeczytałem tylko pierwszy post a tam nic nie pisał o napędzie |
| Autor: | radzik071 [ czw mar 20, 2014 11:11 pm ] |
załącz sprzęgiełka, podnieś jedno przednie koło i zobacz czy się kręci luźno. Jak nie to albo masz zaspawany kosz albo blokadę zupozębową |
| Autor: | zbys19 [ czw mar 20, 2014 11:57 pm ] |
sprawdź też łożyska i przeguby może patyk za długi i zapiera,coś popierdzielone musi być |
| Autor: | bodzio23 [ pt mar 21, 2014 8:36 am ] |
most kupiony od godlesa. oleum wymienione na nowe, objawy pojawily sie po probie wyciagania kamieni na wstecznym[z braku miejsca] no i zdarzylo sie to pare razy,nawet w blocie.no i przy wylaczonych sprzegielkach zero takich objawow. |
