| suzuki vitara bez mocy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=12129 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lipiec2207e [ pn kwie 14, 2014 5:51 pm ] |
| Tytuł: | suzuki vitara bez mocy |
Witam, mam problem z vitarą 1.6 8v rok 92 polegający na spadku mocy i wzroście spalania do ok. 15l na asfalcie. Sprawdziłem już rozrząd, filtry wymienione, świece, wszystkie kostki są ok. żadna kontrolka się nie świeci ( żarówka sprawna). Przy prędkości 60 - 70 km/h trzeba jechac na 3-4 biegu (w zależności od terenu). 5 bieg włączam dopiero na prostych odcinkach kiedy obroty silnika są powyżej 3000. proszę o pilną pomoc. |
| Autor: | zax [ pn kwie 14, 2014 7:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: suzuki vitara bez mocy |
Mierzymy ciśnienie sprężania. Wiemy jak? |
| Autor: | lipiec2207e [ wt kwie 15, 2014 4:34 pm ] |
sprawdzałlem cisnienie pokazalo 9.5 10.5 10 11 |
| Autor: | zax [ wt kwie 15, 2014 6:19 pm ] |
Co znaczy sprawdziłem rozrząd? Kable zapłonowe? Kopułka? Olej jest? Katalizator obecny? |
| Autor: | kein [ śr kwie 16, 2014 6:17 am ] |
może zasysa "lewe" powietrze sprawdź też wężyki podciśnienia |
| Autor: | Cordoba_2004 [ śr kwie 16, 2014 6:59 am ] |
Wez plaka albo samostart i na zapalonym pryskaj po dolotowym i okolicach tam gdzie pryskasz i zwiekszaja sie obroty tam masz nieszczelnosc Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | lipiec2207e [ śr kwie 16, 2014 4:22 pm ] |
sprawdzilem czy przypadkiem nie przeskoczył na pasku rozrząd.pryskałem też plakiem i nic.kopułka i palec sa juz troche wytarte i był na nch dziwny nalot biały.wyczyściłem.czy ciepły czy zimny na wolnych obrotach pracuje ok.pali na dotyk jak gazuje na jałowym biegu jest dobrze.jadąc reaguje na gaz do polowy dalej wciskam i nie ma różnicy nie ma reakcji na gaz.i to własnie przeklada sie na zużycie paliwa.wydaje mi sie ze przewody i świece sa dobre bo problemu z odpalaniem nie ma. |
| Autor: | NuVo [ śr kwie 16, 2014 4:27 pm ] |
Wybłyskałeś kody błędów? Pokazuje coś? |
| Autor: | lipiec2207e [ śr kwie 16, 2014 4:55 pm ] |
nie i powiem ze nie mam pojęcia jak to zrobic.nie jestem mechanikiem.wszystkie poprzednie czynnosci robilem ze znajomym.ma wiecej pojecia odemnie. |
| Autor: | lipiec2207e [ śr kwie 16, 2014 4:58 pm ] |
moze to byc sonda |
| Autor: | lipiec2207e [ śr kwie 16, 2014 5:36 pm ] |
moja vitara |
| Autor: | NuVo [ śr kwie 16, 2014 6:28 pm ] |
Tutaj masz instrukcję. Ogarniecie to bez problemu. http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21 Jeśli nie będzie błędów to trzeba szukać dalej |
| Autor: | lipiec2207e [ czw kwie 17, 2014 3:27 pm ] |
dzieki.jak zrobie kody to napisze.pozdrawiam |
| Autor: | lipiec2207e [ sob kwie 26, 2014 4:17 pm ] |
zrobiłem już kody i błysnęło 13 sonda.nie wiem czy to coś zmieni jak wymienię.napisze po wymianie. |
| Autor: | lipiec2207e [ czw maja 15, 2014 4:02 pm ] |
sonda zmieniona.2 tygodnie swiecila sie kontrolka i po zmianie zgasla.jest ok a mocy jak mie bylo tak nie ma.moze jeszcze zawory trzeba sprawdzic.pomoct!!!!!!!!! |
