| 1,6 8V muli,strzela, nie wkręca się na obroty - ROZWIĄZANY http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=12624 |
| Autor: | robert01 [ pn lip 14, 2014 1:06 pm ] |
| Tytuł: | 1,6 8V muli,strzela, nie wkręca się na obroty - ROZWIĄZANY |
Witam. Mam problem ze swoją Vitarą a dokładnie Sidekick 1,6 8v Nie ciągnie od dołu, między powiedzmy 1,5- 3tys jako tako przyspiesza chociaż czuje jakbym ciągnął przyczepę ale powyżej 3tys znów masakra. Generalnie rozpędzenie się do 90-100km/h jest czasami nieosiągalne. Po górkę czasem trzeba zejść do trójki. Jak jest zimna to potrafi strzelić w dolot, nawet nie raz, niezależnie czy PB czy LPG, szczególnie jak odpuszczę gaz. Po strzale jakby nieco lepiej jedzie. Z zewnątrz słychać jakby pracowała na 3-gary. Co ciekawe nie jest tak cały czas. Czasami da się jechać 100km/h, jako tako przyspiesza chociaż jeszcze do normalności brakuje. Czasami jeździ normalnie, jak kiedyś z tym, że rzadko się tak zdarza. Generalnie wsiadam do samochodu i jest loteria, albo będzie muł totalny albo jako tako a jak mam szczęście to jedzie jak kiedyś. Co zrobiłem: -wywaliłem katalizator bo popękał, wstawiłem tłumik w kształcie kata, spr inne tłumiki, wszystkie mają lux drożność - wyczyszczony cały dolot z rozbieraniem i nowymi uszczelkami włącznie - wywalony egr - ustawiony zapłon (kilka razy) - robiłem zworkę podczas ustawiania ale nic nie dawała. po ustawieniu zapłonu jakby było chwilę lepiej - nowa kopułka, palec, świece - kable wymienione niecały rok temu (chociaż nie najwyższej jakości) - świece wykręcałem kilka razy, mają delikatny jasny nalot, wszystkie równo - check sprawny ale nie sygnalizuje błędów(na zworkę nigdy mi się nie udało odczytać błędów mimo, że wykonywałem wszystko poprawnie) - lambda raczej sprawna (spr na programie do instalacji gazowej - KME Bingo) - w dolocie sprawdzałem nieszczelności, wszystko wygląda ok - sprawdzałem podciśnienia, nie widać "na oko" nieprawidłowości Odprawiałem jeszcze szamańskie modły, groziłem, paliłem kadzidełka ale nie pomogło Macie pomysły? Mi przychodzą do głowy: ustawienie zaworów - może któryś się nie domyka komp? dalej coś z zapłonem |
| Autor: | szweraf [ pn lip 14, 2014 5:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1,6 8V muli,strzela, nie wkręca się na obroty ale nie za |
Sprawdź jeszcze ciśnienie paliwa, wtrysk oraz kompresje silnika |
| Autor: | robert01 [ wt lip 15, 2014 12:08 pm ] |
Kompresję sprawdzę na dniach. Wtrysk daje ładną mgiełkę, ciśnienie w przewodach jest. |
| Autor: | kostuch [ wt lip 15, 2014 2:52 pm ] |
TPS albo MAP sensor. Odczyt wartości z czujników na komputerze prawdę powie... |
| Autor: | geochriss [ wt lip 15, 2014 3:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: Odp: 1,6 8V muli,strzela, nie wkręca się na obroty ale n |
kostuch pisze: TPS albo MAP sensor. Odczyt wartości z czujników na komputerze prawdę powie... Dobrze prawi |
| Autor: | robert01 [ śr lip 16, 2014 8:01 am ] |
kostuch pisze: TPS albo MAP sensor. Odczyt wartości z czujników na komputerze prawdę powie... Kostuch mam od Ciebie kabelek, ale zagubiłem instrukcję podłączenia. Mógłbyś podesłać info gdzie go wpiąć. Rhino i SDMon mam. |
| Autor: | kostuch [ śr lip 16, 2014 8:58 am ] |
robert01 pisze: kostuch pisze: TPS albo MAP sensor. Odczyt wartości z czujników na komputerze prawdę powie... Kostuch mam od Ciebie kabelek, ale zagubiłem instrukcję podłączenia. Mógłbyś podesłać info gdzie go wpiąć. Rhino i SDMon mam. Brązowy sygnał, niebieski masa. Sygnał w zależności od komputera na różnych nóżkach występował, więc musisz się dopasować do swojego. Albo wpiąć się w gniazdo diagnostyczne http://skeletondevices.com/hardware/sd-1.html SDMon może pokazywać głupoty, bo jak go pisałem to do testów miałem tylko komputery baleno. |
| Autor: | robert01 [ czw lip 17, 2014 11:17 am ] |
TPS i Map reagują na przyspieszanie i deptanie gazu. Zauważyłem tylko, że TPS nawet jak depnę do końca pokazuje 73%. Na co jeszcze zwrócić uwagę? |
| Autor: | kostuch [ czw lip 17, 2014 3:49 pm ] |
Kod: robiłem zworkę podczas ustawiania ale nic nie dawała. Odczyty są ok. Zakładam że sonda pokazuje oscylacje? Jak ci strzela w dolot, to masz dużo za duże wyprzedzenie zapłonu. Ten brak reakcji na zworkę to nie dobrze... Komputer pokazuje nie tyle bezwzględne fizyczne wyprzedzenie, ile poprawkę którą sobie dodaje do ustawienia na aparacie. |
| Autor: | robert01 [ pt lip 18, 2014 11:07 am ] |
Mam wrażenie że ostatnio czuć niespalone PB/LPG szczególnie jak jest zimny, ale nawet podczas jazdy mam wrażenie jakby vitarę przylewało. Dzisiaj podczas jazdy próbnej z podpiętym kompem sonda ładnie oscylowała, ale wrażenia zalewania nie miałem i samochód nie tak źle jechał. Może chochlik dodatkowo gdzieś w brudnych wtyczkach siedzi. Pisze dodatkowo bo cały czas słychać, że nierówno chodzi, jakby na 3 gary. Postawiłem dzisiaj na warsztat, mają spr ciśnienie w cylindrach. Wieczorem porozpinam wszystkie możliwe wtyczki i psiknę jakimś preparatem do styków. |
| Autor: | robert01 [ pt lip 18, 2014 6:02 pm ] |
Samochód wrócił od mechanika. Kompresja była bardzo słaba, a właściwie jej nie było(2bary na pierwszym cylindrze). Podparte były zawory, po ich regulacji inny samochód. Nie pierdzi i jedzie. Pojeżdżę trochę i napiszę czy to była przyczyna wszystkich problemów. Dzięki za podpowiedzi ------------------------------------------------------------------------------ edit 31.07.2014 Zrobiłem ponad 500km i jest lux Wszystkie objawy ustąpiły, samochód w końcu jeździ, nie muli pod byle górkę, nie strzela, ładnie się wkręca, ogólnie znowu jazda przynosi radość Jeszcze raz dzięki za pomoc. |
