| wymiana przedniej szyby http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=13188 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | aleko800 [ czw lis 06, 2014 11:12 pm ] |
| Tytuł: | wymiana przedniej szyby |
czy ktoś wycinał szybę z karoserii ?znalazłem szybę używaną,ale muszę ją wyciąć z auta czy to się da zrobić? jak się do tego zabrać |
| Autor: | bolus34 [ czw lis 06, 2014 11:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: wymiana przedniej szyby |
się da, odpuść sobie |
| Autor: | Didymos [ pt lis 07, 2014 9:39 am ] |
Są noże do wycinania szyb albo spec stalowa linka. Ja wycinałem linką, ale robota niewdzięczna, zeszło mi dwa wieczory |
| Autor: | szweraf [ pt lis 07, 2014 6:59 pm ] |
Didymos pisze: Są noże do wycinania szyb albo spec stalowa linka. Ja wycinałem linką, ale robota niewdzięczna, zeszło mi dwa wieczory Dwa wieczory |
| Autor: | aleko800 [ pt lis 07, 2014 10:18 pm ] |
szyba wycięta |
| Autor: | Didymos [ ndz lis 09, 2014 1:36 pm ] |
szweraf pisze: Didymos pisze: Są noże do wycinania szyb albo spec stalowa linka. Ja wycinałem linką, ale robota niewdzięczna, zeszło mi dwa wieczory Dwa wieczory Byłem sam i zupełnie trzeźwy Latem wystarczyłby jeden wieczór, a że było zimno, to motywacja przymarzła |
| Autor: | aleko800 [ ndz gru 28, 2014 5:27 pm ] |
A teraz napiszę to co inni mi mówili,ale co oni wiedza |
| Autor: | danthe [ ndz gru 28, 2014 7:21 pm ] |
200zł? Nowa? Ja 2 lata temu placilem 450... i montaż taki, że do tej pory klnę pod nosem jak niechcący spojrzę na uszczelkę. |
| Autor: | trocin [ ndz gru 28, 2014 7:29 pm ] |
U mnie wlasnie bedzie pewnie zmieniana szyba na wiosne, wymieniac trzeba razem z uszczelką Pzdr |
| Autor: | szweraf [ ndz gru 28, 2014 7:36 pm ] |
aleko800 pisze: A teraz napiszę to co inni mi mówili,ale co oni wiedza Daje tej szybie rok i pojawia się rysy od wycieraczek. |
| Autor: | KubaM [ ndz gru 28, 2014 8:41 pm ] |
aleko800 pisze: Dzwonię do firmy montującej szyby pytam się ile szyba z wymianą do mojego rdzawego pocisku,a on mówi 200zł jaka to firma jesli mozna wiedziec moze maja oddzial w poznaniu a co do linki stalowej polecam ja rozgrzac palnikiem na goraco lepiej wtedy idzie |
| Autor: | danthe [ ndz gru 28, 2014 9:48 pm ] |
szweraf pisze: Daje tej szybie rok i pojawia się rysy od wycieraczek. Na mojej pierwsze gałęzie pozostawiły rysy. O wycieraczkach nie wspomnę. |
| Autor: | aleko800 [ ndz gru 28, 2014 11:29 pm ] |
danthe pisze: 200zł? Nowa? Ja 2 lata temu placilem 450... i montaż taki, że do tej pory klnę pod nosem jak niechcący spojrzę na uszczelkę. tak nówka sztuka z uszczelką wewnt. sama szyba to 120zł z zielonym paskiem |
| Autor: | Markon [ śr gru 31, 2014 11:43 am ] |
ja też muszę wymienić ale nie wiem czy lepiej jest mieć deskę czy nie przy wycinaniu |
| Autor: | zbys19 [ śr gru 31, 2014 12:45 pm ] |
bez deski zdecydowanie wygodniej ale u mnie jak zmieniali to zeszło im się z godzine i zapłaciłem 240 albo 340 zl już nie pamiętam oczywiście bez zdejmowania deski |
