Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 8:50 am
Post: sob lis 22, 2008 9:16 am
Czesc
Auto mam od kilku tygodni i ciagle i nadal sie go ucze.
Przecieka mi uszczelka w drzwiach (chyba). Juz kilka razy po deszczu zastalam wode na podlodze. NIe moglam zlokalizowac skad. Wczoraj okazalo sie, ze mam tez mokre siedzenie (kierowcy). Stad podejrzenie padlo na uszczelke.
Wyglada na cala i w dobrym stanie.
Bardzo prosze o porade, pomoc, dobre slowo, co z tym fantem zrobic :-) Moze zanim oddam auto do warsztatu moglabym czegos innego sprobowac?
Pozdrawiam i z gory dziekuję za odzew .
A
Suzuki Vitara 1.6 JLX 2001
Post: sob lis 22, 2008 11:31 am
trzeba sprawdzic czy drzwi dociskaja uszczelke równo na całym obwodzie bo mogą byc zle ustawione i nie dociskac jak siedzenie mokre to na górnej czesci drzwi
Post: sob lis 22, 2008 11:52 am
Można lekko dogiąć ramkę szyby :wink:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: sob lis 22, 2008 11:59 am
... chyba, że masz cabrio - wtedy każde otwarcie drzwi na deszczu może skutkować nieprzyjemnym chluśnięciem z dachu - woda atakuje siedzenie i podłogę właśnie ... nawet jak drzwi są dobrze ustawione. Ale to pewnie byś zauważyła ;)
Post: ndz lis 23, 2008 11:49 am
Dzięki za reakcję. A więc dziś przyjrzałam się drzwiom. Wygląda na to, że uszczelka (ten paseczek na ramce szyby wystający na zewnątrz ) lekko odstaje i tworzy się coś w rodzaju rynienki.
Moi drodzy i co teraz? Mam kupić nową? A w ogóle dostanę coś takiego?
A dopóki tego nie zrobię to może jest jakiś magiczny sposób na tymczasowe uszczelnienie tego?
Kurcze mokry śnieg pada a zuska stoi na ulicy, lekka kiszka :-)
ps. przepraszam, że tak meczę ale obiecuję, ze jak się rozkręcę to też pomogę :-)
Anka
Post: ndz lis 23, 2008 6:43 pm
Morzesz dobrać od innego auta :mrgreen:
sianio1@o2.pl
Post: ndz lis 23, 2008 6:54 pm
sianio: od jakiego ?
wawanka: może wrzuć fotkę na forum ? pewnie ktoś coś doradzi, może ktoś miał podobny problem ;)
Na pewno _nie_ uszczelniaj tego zwykłym silikonem - powoduje korozje.
Post: ndz lis 23, 2008 9:05 pm
Pomierzyć i na szrot może jakaś trzy drzwiówka albo dostawczy :mrgreen:
sianio1@o2.pl
Post: czw lis 27, 2008 1:32 pm
Miałem ten sam problem. Uszczelka również była zdrowa.
Zlikwidowałem przeciek regulując docisk drzwi. Na ramie drzwi masz takie małe uszko za które "łapie" chwytak od zamka. Przykręcone jest dwiema śrubami. Spróbuj je odkręcić i lekko przesunąć to całe ustojstwo w stronę wnętrza. Należy tylko uważać na regulację w pionie. Zarówno na "uszku" jak i na karoseri są wytłoczone wgłębienia ułatwiające ustawienie. Teraz muszę tylko mocniej trzasnąć aby się drzwi zamknęły, ale cel osiągnięty - Nie cieknie.
A jeśli koleżanka jest z Warszawy, to w razie czego służę pomocą.
Krzych
Post: pt lis 28, 2008 9:24 am
Możliwe też że same drzwi źle są ustawione na górnym zawiasie - wtedy trzeba kluczyka 12 mm oczko poluzować śruby i dopchnąć drzwi od zewnątrz, a następnie skręcić.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt sty 02, 2009 7:37 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
U mnie również czasami namoknięty jest fotel, ale nie miałem czasu się jeszcze za to wziąć - jeżeli jesteś z Przemyśla, to możemy zrobić moją i twoją Vitkę...
Post: pt sty 02, 2009 9:29 pm
Uważajcie coby tyłki wam nie poprzymarzały :D :D bo deszcz raczej nie grozi :lol: :lol: :lol:
sianio1@o2.pl
Post: sob sty 03, 2009 8:02 am
jak masz cabrio to zobacz czy plandeka nie ma takiego płaszcza który jest przytrzaskiwany drzwiami jak je zamykasz, mi ciekło właśnie tam gdzie ten płaszcz się kończył, podwinięcie go pod plandekę górna rozwiazało problem.
Post: sob sty 03, 2009 11:07 pm
Ten płaszcz nie jest po to, żeby go przytraskiwać, tylko żeby był nad drzwiami... Jak masz schowany, to większe letnie oberwanie chmury wciśnie Ci wodę przez to...
Ja to znam z burz nad Lublinem i Łodzią w te wakacje...
Post: sob sty 03, 2009 11:11 pm
kosciej pisze:
Dokładnie. Płaszcz nie powinien być przytrzaskiwany, po prostu dach jest źle założony. Płaszcz powinien sobie być i nie przeszkadzać nikomu i niczemu w czymkolwiek ;) u mnie nie wymaga jakiejkolwiek uwagi.
