| Zrobione fasolki na amorach i kolejny problem :( http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=14557 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gruby93 [ czw cze 18, 2015 2:06 pm ] |
| Tytuł: | Zrobione fasolki na amorach i kolejny problem :( |
Panowie pomocy!, wczoraj rozwierciłem górne otwory w skórkach i problem tatry nie znikł, jadąc do przodu koła stoją jak by nic nie rozwiercał a a do tyłu to tatra robi się odwrotna że koła leżą jak w driftowozie. Czy to jest spowodowane brakiem rozpórki, czy coś ze zbieżnością?, bo tej też nie ma. Ręce opadają |
| Autor: | gruby93 [ czw cze 18, 2015 2:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zrobione fasolki na amorach i kolejny problem :( |
W amorkach miało być telefon przekręca |
| Autor: | koziołek [ czw cze 18, 2015 2:51 pm ] |
Borze, znowu nic nie rozumiem. Jadąc do przodu jest tatra a do tyłu antytatra? |
| Autor: | gruby93 [ czw cze 18, 2015 3:22 pm ] |
Tak, jadąc do przodu jest tatra, a do tyłu koła zmieniają kąt i robi się antytatra tyle że za duża |
| Autor: | NuVo [ czw cze 18, 2015 3:27 pm ] |
Co Ty rozwierciłeś? Które otwory? O Borze sosnowy |
| Autor: | gruby93 [ czw cze 18, 2015 3:31 pm ] |
Rozwierciłem otwory górnej śruby dolnego mocowania amora, te przy zwrotnicy. |
| Autor: | marirus [ czw cze 18, 2015 4:19 pm ] |
W strone koła czy w stronę cylindra amortyzatora rozwierciłeś? |
| Autor: | zbys19 [ czw cze 18, 2015 4:39 pm ] |
a nie lepiej zamiast fasolków było dać mimośrody?? |
| Autor: | koziołek [ czw cze 18, 2015 4:57 pm ] |
Tylko jak ten kąt się tak zmienia to jest ciekawe. |
| Autor: | marirus [ czw cze 18, 2015 5:00 pm ] |
Może dolnej śruby nie dał |
| Autor: | biernik [ czw cze 18, 2015 5:20 pm ] |
Pewnie sworznie rozwalone, albo gumy na wachaczach. |
| Autor: | kamil050 [ czw cze 18, 2015 5:30 pm ] |
proponowałbym przejrzeć dokładnie stan wachaczy a jeśli sa ok to ustaw zbiezność. Ja zanim ustawiłem zbieżność to robiła mi sie antytatra a po ustawieniu miałem standardową starą tatre:) |
| Autor: | gruby93 [ czw cze 18, 2015 9:54 pm ] |
Gumy, swożnie nowe, wahacze jeszcze ok, dolna śruba jest, zbieżność do ustawienia tyle ze muszę poczekać na konkretnego gościa który mi to zrobi bo na 10000 miasto jest 4 stacje i we wszystkich fachowcy mówią że to nie od zbieżności a nawet nie próbują ustawiać. |
| Autor: | gruby93 [ czw cze 18, 2015 9:56 pm ] |
marirus pisze: W strone koła czy w stronę cylindra amortyzatora rozwierciłeś? rozwiercałem w stronę amortyzatora w drugą stronę to pewnie na krawędzi opony bym jechał. |
| Autor: | radzik071 [ pn cze 22, 2015 10:55 am ] |
po tym co piszesz to masz przednie koła zbieżnie. prosta sprawa - jadąc do tyłu koła chcą odjechać od auta czyli ciągną wahacze na zewnątrz, a że wahacze są pod kątem to zaczynają się prostować do poziomu i auto idzie w dół i robi się antytatra. Ustaw sobie sam zbieżność i po kłopocie. ![]() dobrze ustawioną zbieżność można sprawdzić na równym betonowym placu. jedziesz sobie powolutku przód - tył i patrzysz czy przód się podnosi/opuszcza - jak tak to znaczy, że jest dalej zła zbieżność. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale po Pajęcznie ciężko się myśli w poniedziałek rano |
