Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 11:41 am
 Tytuł: Krzywa rama
Post: śr wrz 23, 2015 10:12 am
Dzień dobry
Pytanie pewnie głupie ale mi spokoju nie daje:-)
Mianowicie ostatnio przeciagałem po placu mitasubiszi pajero - bez błocka i innych utrudnien.
Odczepiajac line zauważyłem, że tylny zderzak po stronie haka obniżył się delikatnie - coś około centymetra. Jednocześnie rozjechał mi się ogranicznik skrętu (ten od skręcania w prawo) i koła zaczeły mi obcierać o rame. Śruba jest zakontrowana, trzyma mocno i nie wydaje mi się aby sama mogła się wkręcić.
czy jest możliwe, że rama była trefna i się wygieła podczas czegos takiego?
 Tytuł: Re: Krzywa rama
Post: śr wrz 23, 2015 11:10 am
Leciwa rama,zrobiona z blachy grubości kartki papieru i którą po kilkunastu latach opracowała korozja może tak mieć. W bardzo złym stanie masz ramę?
Na głównej stronie masz schemat z wymiarami ramy. O ile masz chęć i możliwość to możesz zrobić kontrolnie kilka pomiarów
Post: śr wrz 23, 2015 11:50 am
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rama nie jest jakoś specjalnie pognita. Oczywiście, że mam chęci i z pewnością to sprawdzę jak tylko znajdę te wymiary.Dzieki, pozdrawiam
Post: śr wrz 23, 2015 12:49 pm
Ej no nie mówcie, że z ramami w Vitarach jest aż tak fatalnie?
Bo szarpałem ostatnio kinetykiem długa fronterę i to dość mocno. Ale bardziej się martwiłem, czy zaraz oryginalne ucho holownicze nie odleci. Rama w stanie raczej dobrym, nie widać po niej rdzy, choć ta tylna ostatnia poprzeczka (rura) była zgnita i wstawiona nowa.
To powinienem teraz lecieć do garażu mierzyć czy się nie przestawiła? o-)
Post: śr wrz 23, 2015 4:43 pm
Czy ja wiem, rama w 1.6 ma grubości ile? 2mm? Do tego ruda, przerdzewiałe rury poprzeczne i przegnile mocowania budy i przepis na zwichrowanie gotowy.
Nie bez powodu stare dziadki odradzaja szarpanie kinetykiem ciężkich większych terenówek
Post: śr wrz 23, 2015 7:53 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Przecinałem ramę w jednym miejscu i raczej miała 2,5 -3,0 mm. Jak rama zdrowa nic sie nie dzieje przy szarpaniu, kilka razy wyrywałem długiego Y61 z bagna i nigdy sie nic nie stalo, tylko rwałem za hak, centralnie na środku :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
