| Rozrzad wymieniony na znaki samochod NIE ODPALA :( pomocy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=14727 |
| Autor: | Rozhko1 [ czw lip 23, 2015 8:30 pm ] |
| Tytuł: | Rozrzad wymieniony na znaki samochod NIE ODPALA :( pomocy |
Witam koledzy, wymienialem ostatnio rozrzad i wszystkie uszczelki s przodu silnika po zlozeniu probowalem odpalic jest takie cos ze krece krece i on juz wprawie odpala bo zaczyna zalapywac jeden obrot podskakuje na zegarach i gasnie wyglada mi to na zapowietrzenie ukladu paliwowego sprawdzalem pompke daja paliwo do kabli z dosc mocno to sie odczuwa w kablach wiec zakladam ze pompa dziala odpowiednio. Pytanie moje czy da sie zapowietrzyc benzyniaka tak ze sie sam nie odpowietrzy, znam ze to jest zazwyczaj problem disla wiec nie wiem i jak da sie zapowietrzyc w jaki sposob mozno go odpowietrzyc bo krecenie rozrusznikiem juz nic nie daja oprocz razlodowywania akumulatora. myslalem tez o lince ale to automat i nie wiem jak go sie ciagnie pomocy |
| Autor: | abuk [ czw lip 23, 2015 9:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: Rozrzad wymieniony na znaki samochod NIE ODPALA :( pomocy |
zapowietrzyć się nie mógł srawdz iskrę na wszystkich cylindrach Może wałek nasz o 180 przestawiony (choć przy 16 powinno chyba zblokować silnik ) zobacz jeszcze jak wyprzedzenie zapłonu wygąda |
| Autor: | Rozhko1 [ czw lip 23, 2015 9:22 pm ] |
walsnie by sie zablokowal i rozwalil by mi cylindry ale sprawdzalem po zalozeniu kluczem czy nic nie blokuje iskre w jaki sposob sie sprawdza ? wiem tylko to ze swiece nie sa zalane i sa suche. i co to wyprzedzanie zaplonu i jak to powinno wygladac ogolnie probowalem teraz odpalic i mi zalapal na chwile Nie chcialem go juz dalej meczyc bo nie sa podloczone cholodnicy alternatory i to wszystko wiec jutro jeszcze sproboje go zlozyc calkowicie i odpalac dalej wydaje mi sie ze to jednak cos sie zapowietrzylo teraz przy odpalaniu przekrecalem zaplon moze z 7 razy i przy odpalaniu gaz w deche zapalil chwila i zgas |
| Autor: | Rozhko1 [ pt lip 24, 2015 10:32 am ] |
No i jest wlasnie tak ze on mi troche zalapuje chwila i gasnie wieczorem sprawdze swiece ale nie wiem czy to oni przed rozkrecaniem wszystko dzialalo na 1 obrot i odpalono nigdy nei musialem sie z nim meczyc |
| Autor: | vviktor [ pn lip 27, 2015 3:11 pm ] |
Sprawdź kolego zapłon - sam ostatnio zmieniłem rozrząd i głowice i miałem podobnie. Po ustawieniu zapłonu nawet na 0 stopni odpalił od razu. |
| Autor: | Rozhko1 [ wt lip 28, 2015 10:30 am ] |
sprawdzalismy wczoraj zaplon ile do gornego marwego punktu powinna byc iskra ? juz kombinujemy ze nie tak ustaliony rozrzad, na gorniej zebadze byly dwa znaki ale jak tam zmieniamy zebatke na drugi punkt, wtedy iskra jest w najwyzszym gornym punkcie silnik wogule nie ma checi do odpalania. wczesniej bylo tak ze iskra byla okolo 2-3 cm od gornego punktu, i prawie juz zalapywal dzisija bedzie druga proba. mam jeszcze jedno pytanko odnosnie oleju do skrzyni i reduktora ktorendy i ile sie wlewa?i jaki olej wedlug was jest lepszy? skrzynia automat wedlug mnie tylko przez miarke |
| Autor: | sushi [ wt lip 28, 2015 10:58 am ] |
w 16v można pomylić znaki na górnym kole rozbierałeś na jednym znaku a złozyłeś na drugim |
| Autor: | Rozhko1 [ wt lip 28, 2015 12:03 pm ] |
To dziś będę sprawdzał jeszcze raz dokładniej. Mamy pewną idee, ale nie zapeszam jak się uda opisze dokładnie No właśnie jest takie coś że samochód nie mogę zaprowadzić do serwisu. Olej całkowicie wyciekł że skrzyni, i nie mogę nawet rozlaczyc napęd żeby go zachorować może ktoś zna jakie to czynności i procedury? Zależy mi jak najszybciej złożyć smoka |
| Autor: | sushi [ wt lip 28, 2015 5:47 pm ] |
reduktor na N i jedziesz |
| Autor: | Rozhko1 [ ndz sie 02, 2015 1:35 pm ] |
dobrze jednak byl moj blad z gorna zebatka bylo na niej 2 oznacznika i przestawilem na nie ten znak silnik tym czasem probowal dostasowac sie do takiego ukradu , ma on cos takiego ze w jedna strone sie przestawil w druga nie wiec po prawidlowemu ustawieniu rozzadu na znak, trzebo bylo zresytowac komputer i wszystko pieknie odpalilo a i zaplon w mojej wersji wstawialo sie na 5 stopni |
| Autor: | sushi [ pn sie 03, 2015 2:31 pm ] |
a nie mówiłem dawne temu też to przerabiałem |
