Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 9:50 pm
Post: czw paź 29, 2015 8:58 am
Vitara 1.6 8v - rolka napinacza eksplodował, potrzebn wymiary, żeby coś dobrać, na necie znalazłem, że wymiary zewn to średnica 58mm, szerokość 24mm. potrzeb potwierdzenia czy tak faktycznie jest i jakie są wymiary wewn. Nigdzie nie mogę znaleźć tej rolki z lozyskiem.
Post: czw paź 29, 2015 9:27 am
Nie rozumiem problemu. :roll:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Napinacz- ... -Swift/137
Post: czw paź 29, 2015 9:55 am
Nie doprecyzowalem czego szukam:/ Potrzebuje rolki napinacza paska wielorowkowego, który napędza alternator i pompę wody, a na Biedronki od wczoraj nie odbieraja.
Post: czw paź 29, 2015 10:00 am
Nie ma takiego napinacza w 1,6 8v.
Pasek napina się alternatorem, drugi pasek pompą wspomagania.
Co tam masz namieszane?
Post: czw paź 29, 2015 10:09 am
Masz rację kolego... Właśnie rozmawiałem ze Slawkiem i powiedział to samo... Myślałem, że oprócz łapy alternatora jest jeszcze napinacz... jak tylko wrócę do domu to muszę pod mask zajrzeć co tam jest grane... ktoś wymieniał alternator na większy i c chyba pomodzil, może miał za długi pasek i potrzebował zrobić jeden zakręt wiecej... masakra
Post: czw paź 29, 2015 11:03 am
Już wyjaśnione. Okazało się, że ten napinacz jest od matiza, żeby nie paliło paska, bo alternator jest 120, także proszę moderatora o usunięcie tematu, bo nic nie wnosi, że koledze NuVo dziękuję za pomoc.
