ktoś wpakował do mostu coś dziwnego ... pomóżcie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=15175 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | VITARAKSU [ sob lis 07, 2015 9:05 pm ] |
Tytuł: | Re: ktoś wpakował do mostu coś dziwnego ... pomóżcie |
a kosz z sama roztoczyłeś?? ![]() |
Autor: | gutek.a4 [ sob lis 07, 2015 9:08 pm ] |
Kosz chyba na 2 satelity, tak czy siak powinien roztoczyć a nie dłutować żeliwa |
Autor: | VITARAKSU [ sob lis 07, 2015 9:18 pm ] |
gutek.a4 pisze: Kosz chyba na 2 satelity, tak czy siak powinien roztoczyć a nie dłutować żeliwa w woju po spirycie od palacza na drugi dzeiń jakieś plamy mi latały przed oczami... a ty gutek co piłeś?? ![]() ![]() ![]() |
Autor: | borafal [ sob lis 07, 2015 9:20 pm ] |
jak to 2 satelity? w koszu jest jeden sworzeń długi, i dwa krótkie.... jak to roztoczyć kosz ? niby miało być p&p pod 2.5 półosie tak mi sprzedający z forum mówił... to coś wygląda jak wsadzony kawałek tulejki ... |
Autor: | VITARAKSU [ sob lis 07, 2015 9:25 pm ] |
borafal pisze: jak to 2 satelity? w koszu jest jeden sworzeń długi, i dwa krótkie.... jak to roztoczyć kosz ? niby miało być p&p pod 2.5 półosie tak mi sprzedający z forum mówił... to coś wygląda jak wsadzony kawałek tulejki ... p&p w vitarze to jest wymiana żarówek ![]() dopytaj sprzedawcy czy roztaczał pokrywę kosza na wymiar półosi z 2,5 a po drugie.. żebyś zaraz nie pytał... pod kołem talerzowym ma być podkładka (tylko ze już nie pamiętam jak gruba) bo nie ustawisz luzów między atakiem a talerzem |
Autor: | borafal [ sob lis 07, 2015 9:28 pm ] |
..... czyli to co jest to nie jest żadna wbita tulejka itp ? takie to miekkie i nie po całości tylko około 1cm... mam nadzieje że nic nie zje... dużo tego wytoczyć trzeba? tzn tak zeby tylko tą "tulejke" zlikwidować ? podkładka niby jest , jezdziło to na półosiach od 16v 26 frezów z przełożeniami 5.12... mały luz na ataku jest zmieniam to oczywiscie |
Autor: | VITARAKSU [ sob lis 07, 2015 9:39 pm ] |
tak czy siak kosz musisz wyciągnąć... wtedy się okaże co to jest, być może poważnie to jakaś tulejka wbita w kosz(ale po co miała by tam być to nie wiem...) |
Autor: | borafal [ sob lis 07, 2015 10:27 pm ] |
Nie no na schemacie chyba ok zaznaczylem bo to prawa strona mostu. A po lewej ta wbijana w most pasuje ok... |
Autor: | gutek.a4 [ sob lis 07, 2015 10:36 pm ] |
VITARAKSU pisze: gutek.a4 pisze: Kosz chyba na 2 satelity, tak czy siak powinien roztoczyć a nie dłutować żeliwa w woju po spirycie od palacza na drugi dzeiń jakieś plamy mi latały przed oczami... a ty gutek co piłeś?? ![]() ![]() ![]() Ja dziś delikatnie, tylko wódka z sprite, dlatego napisałem "chyba", robiłem z tym rok temu i już nie pamiętam detali |
Autor: | VITARAKSU [ sob lis 07, 2015 10:54 pm ] |
borafal pisze: Nie no na schemacie chyba ok zaznaczylem bo to prawa strona mostu. A po lewej ta wbijana w most pasuje ok... rozbierz ![]() |
Autor: | borafal [ ndz lis 08, 2015 11:27 am ] |
Przyjmując, że to co tam siedzi to jest oryginalne, po wytoczeniu tego, coś jeszcze muszę w nim przerabiać pod pólosie z 2.5 gv? tak to jest kupić na forum sprzedawane jako "p&p" ... tragedia. ciekawe czy podkładka pod kołem talerzowym jeszcze jest czy też wsadzone oby tylko siedziało... |
Autor: | radzik071 [ ndz lis 08, 2015 12:04 pm ] |
borafal pisze: Przyjmując, że to co tam siedzi to jest oryginalne, po wytoczeniu tego, coś jeszcze muszę w nim przerabiać pod pólosie z 2.5 gv? tak to jest kupić na forum sprzedawane jako "p&p" ... tragedia. ... Kosz od samuraia trzeba przetoczyć tak jak zaznaczyłeś czyli z prawej strony. Vitaraksu, dekiel kosza jest z lewej strony i nie trzeba z nim nic robić. Ale racje masz w tym, żeby kolega Borafal rozebrał wszystko w pył, posprawdzał i złożył na nowo. Przetocz obudowę kosza samuraia, żeby półoś prawa nawet z luzem wchodziła i wtedy najlepiej założyć podporę prawej półosi: http://radzikone.pl/podpora.html UWAGA ! Post zawira lokowanie produktów borafal pisze: .... mały luz na ataku jest zmieniam to oczywiscie Co masz na myśli mały luz na ataku ? chodzi Ci, że na łożyskach? Bo jak luz jest tylko między atakiem a talerzem to on tam ma być ! i to o odpowiedniej wartości. |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
