Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 3:12 pm
Post: pt lis 13, 2015 8:01 pm
Jestem posiadaczem Suzuki vitara tzw. blaszak (Santana) 2005r. poj. 1905cm TD 75kw dane z dowodu. Vin VSEETV04VNT218773,niestety pokazuje trochę inne dane o samochodzie :/
Objawy są następujące. Od czasu do czasu występuje problem z obrotami silnika: na każdym z biegów również na luzie da się wycisnąć na max 2500-2600, dalej jak by odcinało. Najczęściej po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy na jakiś czas.
Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyn kłopotów.
Post: pt lis 13, 2015 9:24 pm
Wpuszczone warunkowo. Zapraszam do powitalni.
Post: pt lis 13, 2015 11:00 pm
mykmok pisze:
Zacznij od wymiany filtra paliwa :!:
A z ciekawości kiedy to ostatnio robiłeś :?:
Post: sob lis 14, 2015 3:15 pm
Filtry wymieniane są terminowo, a ostatnio nowy założony we wrześniu.
Post: ndz lis 15, 2015 12:05 pm
Ten silnik już powinien obsługiwać OBD. Podłączyłeś go pod komputer?
Mojego HDI obsługuje zwykła czujka blutufowa z allegro za 30zł i prosty program na smyrfonie:
o ta: http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-pl- ... 74760.html
    Przed wymianą filtra też mulił?
    Coś robiłeś przy silniku przed tym jak zaczął mulić?
    Temperatura na zewnątrz ma wpływ?
    Temp. silnika ma wpływ?
    Z prostych rzeczy - sprawdzałeś filtr powietrza, wężyki, ich mocowania itp - może się coś poluzowało, jakieś podciśnienie? To samo z wtyczkami i pipcztyczkami od czujników - posprawdzaj, podociskaj itp.
    Może katalizator jest zapchany i dusi?
Tak sobie gdybam - któryś z węży paliwowych jest przysyfiony i się czasami przyblokowuje?
Możesz sprawdzać układ paliwowy dając ropę z butelki bezpośrednio. To by Ci coś podpowiedziało np. czy coś się dzieje na linii bak - filtr.
Zerknąłbym mimo wszystko na filtr paliwa. Może ropa z niepewnego źródła jest lana ;)? Po sprawdzeniu pierdół i podpięciu pod kompa, jeśłi nic się nie wyjaśni, wlałbym do paliwa środek do usuwania wody z układu. Przed zimą to na pewno nie zaszkodzi.
