| auto drży przy rozpędzaniu-pomocy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=15656 |
| Autor: | Ironio [ pt lut 05, 2016 11:13 am ] |
| Tytuł: | auto drży przy rozpędzaniu-pomocy |
Witam pojawił się problem w vitarce 1990 1,6 Samochód użytkuje małżonka więc nie wiadomo w jakich okolicznościach, podczas dodawania gazu i rozpędzania samochód wpada w wyczuwalne drżenie idące tak jakby od skrzyni, przy prędkościach do 30 km objawów brak, napędy i reduktor działają, zapinanie rozłączanie bez żadnych trzasków i gruchotania, były rozbite krzyżaki zostały wymienione w obu wałach, wymieniona poduszka pod skrzynią i boczna przy reduktorze, dalej drży, niestety nie posiadam kanału i nie bardzo sam mogę pogrzebać, a mechanicy zbytnio się nie kwapią do solidnego zdiagnozowania problemu, jak patrzyłem to raczej nic nie jest urwane tak w zawieszeniu wszystko się raczej kupy trzyma, sprzęgiełka manualne paliwo benzyna plus gaz, na jednym i drugim objawy takie same, silnik na wolnych pracuje miarowo. Może ktoś przerabiał taki problem, pomóżcie bo sie nie da jeździć, może polecicie jakiegoś mechanika Lublin i okolice |
| Autor: | NuVo [ pt lut 05, 2016 11:28 am ] |
| Tytuł: | Re: auto drży przy rozpędzaniu-pomocy |
Objaw jest na 2H czy na 4x4? |
| Autor: | Ironio [ pt lut 05, 2016 12:44 pm ] |
objaw jest zarówno na tylnym napędzie jak i na dwu osiach, na reduktorze nie jeździłem więcej niż 30km/h |
| Autor: | danthe [ sob lut 06, 2016 2:21 am ] |
Czy częstotliwość wibracji jest zależna od obrotów silnika czy od prędkości samochodu? Inaczej, czy na każdym biegu przy tej samej prędkości tak samo telepie? |
| Autor: | kurczak [ sob lut 06, 2016 8:26 am ] |
Objawy typowe jak przy krzyzakach, albo niewywazonym wale. Podjedz do innego mechanika zeby rzucil okiem i ocenil No i malzonka niech sie lepiej przesiadzie na autobus |
| Autor: | danthe [ sob lut 06, 2016 2:57 pm ] |
Napisał, że krzyżaki wymienione. |
| Autor: | marirus [ sob lut 06, 2016 5:31 pm ] |
To zostaje bicie na wale. Chyba że łożysko na ataku? |
| Autor: | Lukasz Hunter [ ndz lut 07, 2016 2:03 pm ] |
sprawdź czy nie masz luzu na półosiach przy zwrotnicy jeśli tak to tuleje z brązu do wymiany |
