Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 1:09 am
Post: czw maja 26, 2016 1:45 pm
Silnik: 2.0 16v
Model: Vitara Cabrio
W przyszły weekend ruszam z przebudową Vitary.
Mianowicie na tył mojej kabrio ląduje dach z blaszanki razem z otwieraną klapą a z przodu zostaje dziura od kabrio.
Jak wstawię tylne boczne szyby z blaszanki to muszę uciąć słupek od kabrio (jest szerszy) i wspawać całość od blaszanki.
Jeśli zostawię słupek od kabrio muszę jakoś kombinować szyby na tył (jakaś pleksa czy coś) i może chu.... wyglądać, matowieć, odklejać się i tak dalej...
W razie rolki dospawany słupek prawdopodobnie się złoży i zgniecie mi głowę...
Czy da się to w miarę sensownie i estetycznie wzmocnić czy jednak próbować z pleksą?
Post: czw maja 26, 2016 6:46 pm
wymienić całą budę na blaszankę a potem wyciąć otwór i wstawić szyberdach bądź co tam chcesz.
Myślę że będzie prościej, taniej i estetyczniej (jak zaczniesz spawać słupki to będzie w ch... wyprowadzania potem) a co najważniejsze będzie na pewno bezpieczniej przy wypadku :)
Takie moje skromne zdanie.
Post: czw maja 26, 2016 11:04 pm
Silnik: 2.0 16v
Dawca nie nadaje się na przeszczep całej budy, no i ma być nietypowo :)
Czyli słupek środkowy zostaje nietknięty.
Post: pt maja 27, 2016 5:57 am
A może hard-top ?
Post: pt maja 27, 2016 9:19 am
Silnik: 2.0 16v
Muszę mieć klapę otwieraną razem z szybą na bok. Na alledrogo jest tylko jeden taki hard top i jest tandetny.
Gdyby nie ta klapa to bym nową szmatę założył.
