Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:11 am
Post: sob cze 04, 2016 11:20 am
Model: vitara 3d cabrio
Panowie proszę o pomoc,nie wiem czy pada skrzynia czy coś ze sprzęgłemi jego ukladem, jeżdżę 1.6 16v i dzisiaj z rana było wszystko ok za 2h wsiadam i okazuje się że nie ma wstecznego, wygląda to tak jakby go w ogóle nie bylo,0 zgrzytów nic po prostu. Po krótkiej przejażdżce 1,2,3,4 staję w miejscu i wsteczny wchodzi, wrzucam 5 stojąc i wsteczny znika.
Post: ndz cze 05, 2016 5:33 pm
Model: blaszak 1.6jlx
Dokładniej....
Jeżeli próbujesz wcisnąć biegi,to :
-nie możesz wybrać biegu...
- biegi wchodzą a nie ciągną...
- zgrzyta w trakcie wybierania...
vitka 1.6 8v
lift 4" ironmen-ome
MT 31" matador
Body 1"
Winda pw 36 + syntetyk
Stalowy most
Snorkel
Szerokie wachacze
Zderzaki stal
Post: ndz cze 05, 2016 6:23 pm
Wchodzą wszystkie biegi oprócz wstecznego, a żeby go wrzucić musze się przejechać kawałek i wrzucać biegi do 4 i wtedy zatrzymuję sie i wsteczny wchodzi ze zgrzytem , ciągnie normalnie na każdym biegu. Natomiast jak wrzucę 5 na postoju wsteczny blokuje się i nie chce wejść i nie zgrzyta ni nic jak by nie bylo tam biegu, muszę powtórzyć przejażdżkę i znowu zgrzyt i wchodzi
Post: ndz cze 05, 2016 7:42 pm
W pierwszej kolejności sprawdzilbym stan oleju.
vitka 1.6 8v
lift 4" ironmen-ome
MT 31" matador
Body 1"
Stalowy most
Snorkel
Szerokie wachacze
Zderzaki stal
Post: pt cze 17, 2016 8:34 pm
Wczesniej nie było czasu żeby o tym napisać. Problem został rozwiązany :), na przyszłość dla innych którym się to przytrafi powiem co było i jak to naprawić. Problem z wrzuceniem wstecznego powstał przez blokadę która znajduje się w wybieraku skrzyni biegów i ona nie pozwala na wrzucenie wstecznego bezpośrednio z 5 a jak się zatnie to wgl nie można go wrzucić, blokada ta jest na sprężynie i prawidłowo działająca powinna odbijać po wyrzucaniu na luz z 5, w moim przypadku tak nie było, blokada stanęła z powodu brudu który się tam znajdował a dostał się on przez ucięte odpowietrzenie skrzyni. Aby to naprawić trzeba rozebrać mieszek i resztę tam na górze, wyciągnąć dźwignię zmiany biegów, opuścić skrzynię z tylnej podpory i poduszek pod spodem auta, wtedy zrobi się spory luz miedzy budą a skrzynią i można dojść do śrub mocujących wybierak. Ośkę blokady trzeba wyczyścić i nasmarować żeby odbijała i można składać.
