Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 11:06 am
Post: śr paź 24, 2012 12:30 pm
Nie działa mi kontrolka temp. na desce rozdzielczej odkąd kupiłem Vitarę (od tygodnia ) - z której strony znajduje się czujnik temperatury ?
Post: śr paź 24, 2012 12:37 pm
Wkręcany w obudowę termostatu.
Post: śr paź 24, 2012 6:06 pm
Ten górny z wsuwką pojedyńczą. Odepnij wtyczkę, zewrzyj do masy i jak wskaźnik na desce pójdzie w górę to znaczy czujnik uwalony.
vitara long 1993 1,6 16V
Post: śr paź 24, 2012 9:30 pm
ok problem rozwiązany - mam urwany styk przy czujniku, kabelek wisiał luźno
wielkie dzięki Randal za podpowiedz
Post: czw paź 25, 2012 7:30 am
a ten zielony od czego??:D
Post: sob gru 08, 2012 9:54 pm
chyba czujnik temp. powietrza w dolocie (?)
Post: ndz gru 09, 2012 9:08 am
hmm ja to zem to zielone wiminił mi wskaznik temp chodzi git a wczsniej to raz chodził raz nie
a u mnie jest jeszcze jeden jakis czujnik z kablem na stałe i czarna wtyczka na 2 piny orientujecie sie od czego to moze byc??
bo wiem ze mam zepsuty pokruszona porcelanka od srodka
Post: wt gru 25, 2012 11:31 am
czujnik u mnie 1992 permanetnie się kasztani przez kabelek ktory wypada :P ten typ tak ma
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: pn gru 05, 2016 10:12 am
Odgrzebie temat.Też mam problem z temperaturą w longu 1.6 16v. Sprawdziłem czujnik tak jak mówił randal i nie było żadnej reakcji wskaźnika temp.Podpowie ktoś jak sprawdzić te czujniki?
Była:Suzuki Vitara Cabrio (soft top) 1.6 8v LPG
Obecnie: Vitara Long (wersja kanadyjska) 1.6 16v LPG
