http://suzuki.info.pl/forum/
coś stuka z przodu
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17096
Strona 1 z 1
Autor:  ortin [ czw gru 15, 2016 9:23 am ]
Tytuł:  coś stuka z przodu
Cześć. Mam pewien problem... Założyłem lift 4cale i po załączeniu przedniego napędu coś stuka... czasem tylko przy skręcaniu a czasem cały czas, dodam jeszcze że przed liftem nic się nie działo takiego. Poradzicie co to może być?
Autor:  marirus [ czw gru 15, 2016 11:50 pm ]
Tytuł:  Re: coś stuka z przodu
A przedni most obniżony jest?
Autor:  ortin [ pt gru 16, 2016 9:20 pm ]
Tak most jest obniżony i wszystkie dystanse też są dane które były w zestawie.
Autor:  NuVo [ pt gru 16, 2016 9:53 pm ]
Jesli efekt tylko na zapiętym 4x4 to ktoryś przegub za pewne.
Autor:  ortin [ pt gru 16, 2016 10:05 pm ]
no dobrze przegub... ale czy napewno, gdyby był przegub to na prostym też by strzelał a najczęściej dzieje się to przy skręcaniu... może się mylę... Jak to sprawdzić?
Autor:  ortin [ pt gru 16, 2016 10:09 pm ]
sorry mój błąd... przegub będzie strzelał przy skręcie... ale przed liftem nic takiego się nie działo
Autor:  marirus [ pt gru 16, 2016 10:31 pm ]
Nic się nie działo, a teraz się dzieje bo się zmieniły kąty pracy przegubów.
Autor:  ortin [ sob gru 17, 2016 8:38 am ]
A czy po wymianie na nowe problem zniknie czy tu chodzi o kąt pracy i będzie dalej strzelać?
Autor:  mirugsi [ sob gru 17, 2016 10:43 am ]
A przypadkiem nie masz hiszpańskich półosiek?? u mnie po lifcie hiszpany tak nap..ły że aż autem trząsło
Autor:  ortin [ ndz gru 18, 2016 2:56 pm ]
Hiszpańskie raczej nie są bo z tego co się orientuje to w 2.0tdi nie montowali hiszpańskich.
Autor:  mirugsi [ ndz gru 18, 2016 4:34 pm ]
a to sorki za dezinformacje :roll:
https://www.phpbb.com/
