Mocniejsze półosie GV ze zdjęcia? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17398 |
Autor: | radzik071 [ wt lut 21, 2017 9:42 am ] |
Tytuł: | Re: Mocniejsze półosie GV ze zdjęcia? |
dolne zdjęcie: -po lewej to jakiś złom -druga od lewej to GV ale cienka, czyli przeguby 76mm jak w Vitarze 1.6/2.0 i ośka ma niestety 29zębów a Ty potrzebujesz na 30zębów -Trzecia od lewej to Lewa też 76mm i ośka 29 zębów (takie były w Vitarach 2.0 oraz GV 1.6 , 2.0 , i 2.5 automat) - Ta po prawej to prawa od GV ( bez przegubu od strony koła nie powiem po zdjęciu nic więcej ) - jak przegub ma 79mm to jest ośka taka jak potrzebujesz czyli prawa na 30zębów a jak jest taka sama jak ta druga od lewej (76mm) to lipa czyli 29z |
Autor: | nidzik [ śr lut 22, 2017 7:33 pm ] |
radzik071 pisze: - Ta po prawej to prawa od GV ( bez przegubu od strony koła nie powiem po zdjęciu nic więcej ) - jak przegub ma 79mm to jest ośka taka jak potrzebujesz czyli prawa na 30zębów a jak jest taka sama jak ta druga od lewej (76mm) to lipa czyli 29z to były 2 rodzaje półosiek na 30 zębów, 79mm i 84mm na przegubie zewnętrznym ? Do tej poru myślałem że interesują mnie tylko połosie 84mm ![]() |
