Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:50 am
 Tytuł: Vitara nie pali
Post: pn paź 31, 2011 6:50 pm
Cześć.
Mam nietypowy problem.
Na początku (po wymiane TPS) Vitara odpalała i od razu gasła jak był zimny silnik.
Za drugim razem odpalała i trzymała obroty ca. 2.200-2.500.
Później normalnie trzymała już 800 rpm.
Wczoraj odpaliłem ją po trzech tygodniach, przejechałem kawałek i wszystko było OK.
Jechałem po asfalcie, spokojnie, max. 70 km/h
Dzisiaj wsiadam.
Kręci, ale nie odpala.
No to pompuje gazem paliwo i kręce.
Nic nie daje.
No to na chama pompuje, żeby zobaczyć, czy ją zaleje (ok. 1 miniuty kręcenia i pompowania gazem).
Nie odpaliła, nie śmierdzi benzyną (pomimo prób zalania).
Drogie bravo pomocy... co to może być?
Iskra? Paliwa nie dostaje?
Jak mogę sprawdzić?
Macie jakieś pomysły?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: pn paź 31, 2011 7:08 pm
jaka to vitara? gaznikowa ? piszesz ze deptasz gazem . . . fajnie by bylo gdybys w podpisie umiescil informacje jakie auto posiadasz
Post: pn paź 31, 2011 7:51 pm
Napisz jaki silnik i rozwiń co rozumiesz po przez ,,pompowanie gazem'' :wink: :lol:
Post: pn paź 31, 2011 8:13 pm
1.6 8v monowtrysk z TPS.
Pompowanie gazem........ hmmmmmmmmmmmmm
Nikt nie miał poloneza? ;)
Normalnie podczas kręcenia rozrusznikiem naciskasz i odpuszczasz pedał gazu, żeby podpompować paliwo do silnika z baku. Przydatna sztuczka, kiedy:
a) zona wyjeździła do cna zbiornik paliwa i po zalaniu 5l paliwa samochód kręci ale nie odpala
b) jest problem z ssaniem i na przykład samochód nie odpala
i wiele innych podobnych przypadków.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: pn paź 31, 2011 8:24 pm
odkręć zaraz przy wtrysku rurkę doprowadzającą paliwo z baku (przykręcona dwoma śrubami na klucz 10), niech ktoś przekręci Ci stacyjką w pozycję zapłonu i patrz czy leci paliwo... Jeżeli tak to pompa paliwa gra i doprowadza paliwo... Sprawdź czy masz iskrę na świecach...
Post: pn paź 31, 2011 9:02 pm
Browning pisze:
Niestety nie do konca gra.... U mnie bylo tak ze odkrecilem ten przewod i po przekreceniu kluczyka paliwo szlo, i tezz myslelem ze pompka jest ok. Ale wystarczylo zatkac przewod palcem i okazalo sie ze jest calkowity brak cisnienia paliwa
Post: pn paź 31, 2011 9:37 pm
lukaszand pisze:
Browning pisze:
No to niech go zatka palcem :wink: :mrgreen:
Post: wt lis 01, 2011 7:45 am
Dzięki za podpowiedź.
Dzisiaj sprawdzę czy paliwo idzie.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: pn lut 27, 2017 3:58 pm
Silnik: H20A
Model: 2.0 V6 Long
witam, mam podobny problem w 2.0 v6.
bardzo długo trzeba kręcić rozrusznikiem żeby odpaliła.
wcześniej wymieniłem pompkę paliwa bo już się skończyła ;)
jaki może być powód tak długiego kręcenia zanim odpali??
