Buja po odpuszczeniu gazu. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17486 |
Autor: | rebarbar [ ndz mar 12, 2017 5:36 pm ] |
Tytuł: | Buja po odpuszczeniu gazu. |
Więc jest tak. Między zmianą biegu np z 3 na 4 Gdy odpuszczam gaz bujnie jakby tyłem samochodu i tak przy każdej zmianie biegu podczas jazdy.Bujnie i jest okej. Połozyłem się pod auto zobaczyć czy nic nie urwane nie pęknięte ale wszystko jest okej. Miał ktoś tak kiedyś ? Się zastanawiam czy to nie jest wina wygnitego mocowania do ramy tego przy nogach pasażera blisko silnika. Jakieś sugestie Panowie ? Gdzie szukać przyczyny .. ![]() |
Autor: | Jarek91 [ ndz mar 12, 2017 10:26 pm ] |
Tytuł: | Re: Buja po odpuszczeniu gazu. |
A sierżant i jego belka ? Ja jak w starej ramie miałem urwane to był taki objaw ![]() |
Autor: | rebarbar [ ndz mar 12, 2017 10:35 pm ] |
Musze tam zajzec dokładnie. Ale na pierwszy rzut oka bylo okej. |
Autor: | mirugsi [ ndz mar 12, 2017 10:41 pm ] |
Tak konkretnie to nikt ci nie powie, szukaj usterki w zawieszeniu, ewentualnie gdzie zgniło na tyle że pracuje w tym miejscu,, |
Autor: | rebarbar [ śr mar 15, 2017 8:20 pm ] |
i się wyjasniło. Urwane mocowanie tego podłużnego wahacza z tyłu przy ramie. Jeszcze chwila i most by wyjechał spod auta ![]() |
