Zewnętrzna pompa paliwa 1.6 8v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17514 |
Autor: | nolte [ czw mar 16, 2017 9:47 am ] |
Tytuł: | Zewnętrzna pompa paliwa 1.6 8v |
Witam, Krótki opis sytuacji: Padła pompa paliwa w baku. Kupiłem wkład. Okazało się jednak, że izolatory na koszu rozwalone (ktoś kiedyś dłubał). No to zakładam zewnętrzną. Poprawcie mnie jeśli źle kombinuję: W baku został tylko kosz z rurkami, pompa wywalona, do dna baku poprowadzony gumowy wężyk paliwowy fi8mm Pomiędzy bakiem a pompą zakładam filtr przepływowy. Po filtrze daje redukcję - dwójnik mosiężny 8mm na 10 mm (niestety pompa zewnętrzna na wejściu ma fi10mm). No i z pompki mam wyjście na 8 mm i to daje do tego starego filtra paliwa. Bedzie ok? Pompa ma 3 bary i ponoć wysoką wydajność. |
Autor: | Tomi_wawa [ pn mar 20, 2017 3:34 pm ] |
Tytuł: | Re: Zewnętrzna pompa paliwa 1.6 8v |
mi sie wydaje ze powinno byc ok. ja miałem pompę od hmmm chyba poloneza zewnetrzną i filterek jak z maluha i dawało radę |
Autor: | nolte [ wt mar 21, 2017 6:42 am ] |
Sprawa ma się następująco. Pompa, filtr i przewody założone. Było z tym trochę rzeźby, bo to rożne średnice przewodów - trzeba było redukować, a to coś się nie mieściło, a to za blisko wydechu... Ale udało się. Odpalam auto a tu czarna rozpacz z pod maski wyskakuje! Silnik się nie wkręca, dymi jak diabli pluje paliwem z wydechu... Nagle kolega krzyczy - gaś go coś z pod maski ci się leje! I faktycznie ciśnienie zerwało przewód powrotu paliwa. Bak znowu na ziemie, przewód odpięty i test kompresorem. Przewód zatkany. Kupiłem kilka metrów przewodu paliwowego żeby mu bypass zrobić. Już miałem zaczynać a kolega wola mnie i mówi, że coś siedzi w tym przewodzie gumowym przy silniku. Po rozcięciu okazało się, że ktoś wcisnął do niego (przewód 6,3mm) śrubę (średnica łebka 8mm)!!! Oczywiście po wymianie przewodu wszystko działa jak należy... Fotkę śruby w przewodzie podepnę później ![]() |
Autor: | sushi [ wt mar 21, 2017 8:21 am ] |
albo do wymiany będzie regulator ciśnienia paliwa |
Autor: | nolte [ wt mar 21, 2017 8:23 am ] |
Rozwiniesz swoje proroctwo? Jak narazie wszystko jest ok. |
Autor: | nolte [ wt mar 21, 2017 8:56 am ] |
tak to wyglądało. Zastanawiam sie czy to jakiś patent czy ktos mnie nie lubi ![]() |
Autor: | sushi [ wt mar 21, 2017 5:15 pm ] |
ograniczając przepływ paliwa na powrocie często diagnozujemy uszkodzony regulator ciśnienia , czyli paliwo zamiast wracać do baku dochodzi do wtryskiwacza oczywiście nie wkłada się śruby w powrót tylko zaciska szczypcami wężyk i dopiero wtedy auto zaczyna wkręcać się na obroty , wcześniej po prostu brakuje paliwa |
