Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:20 am
Post: pt kwie 07, 2017 9:12 am
Jw. Cięzko zaczoł chodzic. I skrzypiec. :?: :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock: vo to moze. Być
Wysłane z mojego LG-D290 przy użyciu Tapatalka
Post: pt kwie 07, 2017 11:53 am
Jaka vitara?
Post: pt kwie 07, 2017 12:38 pm
1.6 benz.
Cabrio
Post: pt kwie 07, 2017 1:55 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Podpinam się pod temat, u mnie też ciężko chodzi sprzęgło i do tego czasem skrzypi strasznie. :)
Post: pt kwie 07, 2017 2:00 pm
Pierwsza sprawa - sprawdzić w jakim stanie jest linka.
W Vitarze jest długa i czasem zaciera się. Możesz na przykład odczepić ją od spodu przy skrzyni i sprawdzić czy luźno chodzi.
Post: pt kwie 07, 2017 2:03 pm
Skoro skrzypi to sprawdź gdzie skrzypi. Przy pedale (wewnątrz samochodu) czy przy skrzyni (na zewnątrz)?
Pierwsze to może linka lub pedał.
Drugie to łapa docisku, docisk, łozysko lub sprzęgło. Lub też linka.
Test z odpięciem linki na początek jest najsensowniejszy.
Post: pt kwie 07, 2017 7:58 pm
Dziękuje za odpowiedzi pozdrawiam [CHEQUERED FLAG][CLINKING BEER MUGS][CLINKING BEER MUGS]
Post: sob kwie 08, 2017 3:41 pm
Sprężyna przy pedale sprzęgła też może skrzypieć.
