Wybicie gum wahaczy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17834 |
Autor: | webcitron [ pt cze 09, 2017 6:23 pm ] |
Tytuł: | Wybicie gum wahaczy |
Montuje właśnie (przynajmniej próbuje ;p) radzikowe Polibusze zawieszenia. No i doszło do walki z wybiciem gum z wahaczy (na chwile obecna z przednich). Walczę i walczę a drgnąć nie zamierzają ;/ jakieś patenty koledzy ? ![]() |
Autor: | Jarek91 [ pt cze 09, 2017 6:39 pm ] |
Tytuł: | Re: Wybicie gum wahaczy |
Tego sie nie wybija tylko na prasie się wyciska ![]() Jedziesz do pierwszego lepszego mechanika który posiada w/w urządzenie i za flachę Ci to ogarnie... Montaż polibuszy to już przyjemność ![]() |
Autor: | KonarskiS [ pt cze 09, 2017 8:40 pm ] |
Imadło też da radę, albo nasadki dobrze dopasowane i śruby, taka reczna praska. W jeepie jak nie szlo to przygrzalem palnikiem i wyskoczylo ![]() |
Autor: | best000 [ pt cze 09, 2017 10:03 pm ] |
ja rozwierciłem gumę ze 4 otworki na tuleję i wybiłem |
Autor: | kosib [ pt cze 09, 2017 10:06 pm ] |
Najprościej tak. Samą gume wyciskasz najlepiej na prasie lub w imadle jak nie ma prasy. Następnie brzeszczot w dłoń i przecinasz wzdłuż metalową tuleje która została w wahaczu a następnie wybijasz bez problemu. |
Autor: | Jarek91 [ pt cze 09, 2017 10:09 pm ] |
Panowie najprościej na prasie wycisnąć koszta znikome ... |
Autor: | michal.b [ ndz cze 11, 2017 8:41 pm ] |
Jest jeszcze inny sposób ( ale tylko jak masz urządzenie typu Dremel lup podobne) -rozwiercasz gume wiertłem (usywasz ją całkiem) -zostaje ta cholerna blaszka (tulejka) -nacinasz ją małą tarczką Dremelem -młotek , jakiś mały przcinaczek i wydłubujesz delikatnie Wyciągnąłem w ten sposób wczoraj w sumie 6 tulejek 4 tylne i 2 przednie ![]() ![]() |
Autor: | mirugsi [ ndz cze 11, 2017 9:18 pm ] |
Takich domowych sposobów to jest wiele, tą blaszkę natniesz czym chcesz, czy to brzeszczot czy przecinak, obojętne, ale nawet jak nie masz prasy to lepiej podjechać do kogoś co ją ma, bo zapłacisz 20zł za kpl, a nie stracisz połowy dnia, z przekleństwami , czemu qr to nie wychodzi ![]() |
