| Leje się z filtra węglowego http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=17963 |
| Autor: | Gawronek85 [ pn lip 17, 2017 5:47 pm ] |
| Tytuł: | Leje się z filtra węglowego |
Jak w temacie, podczas zabawy w ternie zauważyłem że leje się od spodu z tej puchy (nie kapie tylko leje) leje się paliwo. Wyciek jest z króćca tego na spodzie. |
| Autor: | Orcio [ pn lip 17, 2017 7:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: Leje się z filtra węglowego |
Jeżeli ostatnio nie przekładałeś wężyków do zbiornika to obstawiam zatkany nadmiar. |
| Autor: | Gawronek85 [ wt lip 18, 2017 7:07 am ] |
Nie ruszalem wężyków. Więc co mam odetkać wymienić |
| Autor: | Kokosz [ czw kwie 08, 2021 11:36 am ] |
Odgrzeję temat. W poniedziałek podczas jazdy zauważyłem, że i u mnie leje się z filtra węglowego. W ostatnim czasie nie grzebałem przy przewodach ale jakieś 400 km temu była wywalana instalacja gazowa i nie mogę wykluczyć, że mechanik pomylił przewody. Dodatkowo był mały problem z obrotami (na rozgrzanym silniku przy 2000 obrotów było odcięcie i spadek do 1500 i tak skakały od 2 na 1,5 i z powrotem). Wyciek paliwa zakorkowałem i jakoś dojechałem do domu ale to była masakra - przerywał, kichał i gasł, nie miał mocy. I teraz pytanie - czy ktoś miał taki problem, czy możliwe że mechanik zamienił przewody i silnik chodził normalnie przez 400km? Jeśli to zapchane odpowietrzenie to gdzie mam tego szukać? No i czy muszę wymienić filtr węglowy czy wystarczy go wysuszyć? Z góry dzięki za pomoc nowemu Pozdrawiam! |
| Autor: | Kokosz [ ndz kwie 11, 2021 5:59 pm ] |
Ktoś coś podpowie? Może ma ktoś schemat układu paliwowego? |
| Autor: | Kokosz [ sob kwie 17, 2021 10:40 pm ] |
Jakoś nikt nie pokusił się o pomoc ale chyba sam rozwiązałem problem. Odkręciłem korek od wlewu paliwa i zdjąłem wężyki od powrotu paliwa i ten od filtra węglowego (odpowietrzenie). Podłączyłem kompresor i dmuchnąłem najpierw w odpowietrzenie zbiornika - słychać było bulgotanie w baku, później w powrót paliwa - tu po wydmuchaniu benzyny z przewodów słychać było już tylko syk powietrza. Stwierdziłem że przy montażu nowego baku mechanik zamienił powrót z odpowietrzeniem i w związku z tym benzyna lała się do zbiornika powrotem a ponieważ nie było odpowietrzenia „górą” wzrastało ciśnienie w zbiorniku i benzyna była wypychana do źle podłączonego przewodu odpowietrzającego. Tyle mojej dedukcji Nie miałem jak wyciągnąć zbiornika wiec zamieniłem przewody przy silniku - przejechałem ze 30 km i na razie nic nie leci, jeśli problem wróci to dam znać że jednak przyczyny są inne. |
