Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:35 am
Post: czw wrz 07, 2017 8:37 pm
Silnik: 2.0 16V
Model: 3d automat
Zmieniam przełożenie w przednim dyfrze. Mam przedni dyfer od 2.0 i od 1.6. Potrzebuję przełożyć przełożenie z tego 1.6 do tego 2.0 (grubsze półosie). Po przekładce trzeba wyregulować dyfer i pytanie kto mi to zrobi w Wawie? Podpowiedzcie namiar na kogoś kto się tna tym zna. Najchętniej bielany i okolice.
Post: czw wrz 07, 2017 9:16 pm
Nie wiem kto to robi w Wawie, ale taka mała podpowiedź: łatwiej przełożyć kosz z 2.0 do 1.6 niż przełożenia z 1.6 do 2.0. Nie musisz wtedy rozkręcać ataku to raz, a dwa, że nie będziesz musiał robić problematycznej regulacji ataku względem talerza, bo go nie ruszasz. Trzeba będzie tylko ustawić taki sam luz talerza względem ataku na regulacji przy półksiężycach. Więc bajka, zakładając, że wcześniej miałeś dobrze wyregulowane i że mimo wszystko będzie to robił ktoś, kto ma pojęcie o dyfrach :D
Post: czw wrz 07, 2017 10:35 pm
Silnik: 2.0 16V
Model: 3d automat
Cenna uwaga, dzięki.
W zasadzie to chyba wystarczy jesli wymienię same koła koronowe.
