Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 10:56 am
Post: sob wrz 30, 2017 6:28 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Hej :D
Montuję z powrotem zewnętrzną pompę paliwa , która hulała w moim aucie wcześniej, niestety nie pamiętam który plus a który minus (chyba że nie ma to znaczenia), poniżej przykładowe zdjęcie jeden pin jest gruby a drugi chudy wiec chyba ma znaczenie bo bez sensu by tego tak nie robili??
i dalsze plany......
Post: sob wrz 30, 2017 10:54 pm
Rok prod.: 2000
wszystkie zew. jakie montowałem miały opis
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
Post: ndz paź 01, 2017 5:35 am
Silnik: G16A
no sęk w tym ze nie ma żadnego oznaczenia , sa tylko dwa rożne piny
Post: ndz paź 01, 2017 8:50 am
Rok prod.: 2000
http://allegro.pl/pompa-zewnetrzna-uniw ... 66658.html
masz na zdjęciu pokazaną biegunowość
Post: czw paź 05, 2017 8:47 am
Silnik: H20A, 2.0 v6
Model: Long
Witam jeśli można podepnę się trochę pod temat.
Szukam przekaźnika pompy paliwa w vitara 2.0 v6 B. mam pobór prądu na bezpieczniku od pompy ponad 1,3 A po odłączeniu zapłonu. Rozładowuje mi to akumulator. W komorze silnika nieznalazłem a przy bezpiecznikach pod kierownicą zlazłem od szyb i centralnego zamka. może ktoś podpowie albo lepiej fotkę wrzuci. Byłbym wdzięczny pozdrawiam.
Post: pt paź 06, 2017 11:38 am
Model: Long
znalazłem obok schowka przy siedzeniu pasażera 4 sztuki jeden od pompy.
