Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 6:59 am
Post: ndz mar 01, 2015 11:59 am
Model: Cabrio 1.6 JLX
Założyłem (używka) a licznik nie drgnoł. Jakiś inny powód?
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
Post: ndz mar 01, 2015 3:35 pm
Sprawdź licznik, u mnie tryby w środku się rozleciały :) a kilometrów też nie liczy?
Vitara 1.6 8v 95r Cabrio
Początkujący.
Post: ndz mar 01, 2015 5:10 pm
Mytek012 pisze:
Też nie liczy
Lift 4
235/75/15
Post: ndz mar 01, 2015 6:01 pm
No to ci się zmielił napęd w liczniku.
Post: ndz mar 01, 2015 6:07 pm
marirus pisze:
Nie kumam :roll:
Lift 4
235/75/15
Post: ndz mar 01, 2015 6:11 pm
To znaczy musisz wymienić licznik bo się w nim trybiki skończyły i dla tego z "nową" nie wskazuje prędkości i nie nabija kilometrów.
Post: ndz mar 01, 2015 6:13 pm
marirus pisze:
Podziękować :)
Lift 4
235/75/15
Post: ndz mar 01, 2015 11:05 pm
prościej wsadzic cos w licznik i palcem pokręcić wtedy będzie pewne czy licznik
Post: ndz mar 01, 2015 11:14 pm
No zrób jak slaw radzi bo może sie okazać ze jednak nie licznik.
Post: pt mar 25, 2016 10:53 am
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Podepnę się pod temat. Ciężko jest wymienić samemu linkę prędkościomierza? Bo coraz bardziej ją słychać i wskazówka już zaczyna skakać podczas jazdy.
Post: pt mar 25, 2016 11:04 am
Musisz odkręcić zegary. Najgorszy etap to poprowadzić ją pod deską rozdzielczą. Z tego co kojarzę to idzie między ścianą grodziową a obudową ogrzewania. Linka nie może mieć zbyt ostrych łuków.
Przy skrzyni tylko odkręcasz. Napęd linki ma wypust a linka wycięcie w zakuciu.
Jeśli kupisz używkę to proponuję przed montażem zapuścić ją jakimś środkiem smarującym ale nie gęstym i nie za dużo.
Post: pt mar 25, 2016 11:15 am
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Ok dzięki za info. Linkę pewnie kupię nową i będę próbował to robić. Pozdro, wesołych świąt. :)
Post: pt mar 25, 2016 7:58 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
A jeszcze co ciekawe jak jest zimno na polu to wtedy słychać cały czas a jak ciepło to prawie w ogóle, czasem tylko na sekundę. :)
Post: pt mar 25, 2016 8:43 pm
Model: MetalTop 3D
U mnie pomogło samo wyczyszczenie linki i przesmarowanie
jeśli się nie mylę da się wyciągnąć sam wkład linki prędkościomierza tylko nie pamiętam od której strony
Ciekawostką jest ze jak się wypnie linkę od strony licznika to podczas jazdy zapala się check-engine (powód -błąd czujnika prędkości pojazdu )
Post: sob mar 26, 2016 7:43 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Dzięki za cenne wskazówki. :)
