Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:29 pm
Post: ndz paź 27, 2019 7:40 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1989
Hej,
Zakupiłem Vitarę cabrio z 1989r. Jeździ, ale rama jest w 3 częściach. Mniejsza o sens zakupu.
Niedawno zakupiłem ramę z anglika w stanie pięknym (1999 rok).
Sprzedawca powiedział mi co trzeba przenieść na lewą (mocowania układu kierowniczego) stronę oraz co przewiercić. (załączam zdjęcia z anglika)
Wszystko byłoby ok gdyby nie to, że w mojej Vitarze na tych mocowaniach nic nie ma.
Samochód był ewidentnie grzebany przez poprzednich właścicieli.
Czy ktoś mógłby opisać/załączyć zdjęcia jak powinien wyglądać poprawny układ kierowniczy?
Post: pn paź 28, 2019 8:28 pm
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
Wydaje mi się że tak lepiej żeby ktoś z weryfikowal bo to mój pierwszy raz ObrazekObrazekObrazek
Post: wt paź 29, 2019 8:52 am
Viktorson pisze:
oraz co przewiercić...
Pamiętaj, że jak będziesz robił otwory pod przekładnie po lewej stronie to nie wystarczy przewiercić ramy i dać śruby na wylot tylko trzeba wspawać w ramę tulejki na wylot, żeby podczas skręcania i późniejszej eksploatacji nie zgniatało ramy.
Na europejskiej ramie widać że po prawej stornie są otwory gdzie jest miejsce na angielską przekładnie.
U Ciebie w angielskiej ramie nie ma takich otworów po lewej ?
Post: wt paź 29, 2019 5:22 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1989
Dziękuję.
Piękny kolor. Uwielbiam :).
Wiem już o tych wzmocnieniach w otworach pod przekładnię. Widziałem je też w "angielskim" miejscu na przekładnię.
Po lewej stronie są miejsca na otwory, tzn są otwory w elemencie zewnętrznym ramy tak jak na zdjęciu.
Zastanawiają mnie tylko te dwa elementy ze zdjęć. Oba są po niewłaściwej stronie i trzeba je przenieść. Jeden wygląda jak ogranicznik, a drugi?
Post: wt paź 29, 2019 8:45 pm
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
To drugie to nie wiem nie pamiętam co to tam było, ale też się chętnie dowiem :)
Post: wt paź 29, 2019 8:52 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Opór dla ogranicznika?
Long 2.0 v6 96r
Post: śr paź 30, 2019 8:26 am
dokładnie tak , w końcu przekładnia kręci się i w lewo i w prawo :-)
ograniczniki to najmniejszy problem , możesz je wspawać już po zamontowaniu przekładni , wtedy skręcają na maks będziesz wiedział gdzie powinien być
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr paź 30, 2019 7:56 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1989
Dziękuję bardzo.
